AEG WaMa ÖKO LAVAMAT 74769 Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Durchlauf. Stop nach Sta
Serverzeit: 18 11 2026  12:43:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO LAVAMAT 74769 Update --- Kein Durchlauf. Stop nach Sta
BID = 775913
jwka
Defekt : Kein Durchlauf. Stop nach Sta
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO LAVAMAT 74769 Update
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit der Wama. Sie ist nun schin ein paar Tage alt, wir haben sie aber trotzdem mit ins Ausland genommen. Lief ein Jahr un nun fängt sie mit seltsamen Mucken an, allerdings OHNE Fehlermeldungen:
Man kann alle Programme anwählen. Die (rote) Start-LED blinkt
Nach Drücken der Start-Taste läuft eine Pumpe an, die Tür-LED leuchtet grün, die Start-LED ist aus.
Nach kurzer Zeit hört das Pumpengeräusch auf, die Start-Taste blinkt wieder und die Maschine steht.
Das Problem hat sich gewissermassen "hochgeschaukelt". Anfangs lief die Maschine noch an, wenn man den Start-Taster wirklich LANGE gedrückt hielt.
Ich habe die Maschine mal einen Tag vom Netz genommen (komplette Entladung aller Kondensatoren etc.). Danach lief sie ein oder zweimal tadellos komplett durch. Jetzt wieder die Aussetzer.
Wie schon gesagt: Nach "abschalten" keine Fehlermeldung im Display, sondern die (theoretische) Laufzeit des gewählten Programms.
Was kann das sein? Irgend ein Sensor, der "Ende" signalisiert oder sowas?
1000 Dank im Voraus!
jwka
BID = 775914
derhammer
Gibt es ein Typenschild?
BID = 775916
jwka
Ja, aber die Maschine ist eingebaut ... wollte mir das Ausbauen eigentlich ersparen (vorerst).
Was bringt das an zusatz-Infos? Vielleicht kann ich die aus der Anleiting lesen?
Danke
jwka
BID = 775920
derhammer
Typenschild am Bullauge.
BID = 775924
jwka
Folgendes gefunden:
L74769
Typ 47 ACC IA 01 A
S-Np 321 874 62
PNC 914 002 566 00
Hilft das?
Danke
jwka
BID = 775925
derhammer
Start-Taste und Optionstaste daneben drücken und halten. Programmwähler von Pos. " Aus " um eine Pos.nach rechts im Uhrzeigersinn drehen. Warten bis alle LEDs blinken und Striche im Display wandern. Dann Tasten lösen. Programmwähler weiter im Uhrzeigersinn drehen, bis E... erscheint. Diesen Fehler posten.
BID = 776312
jwka
ähm. erst mal Danke, aber neben dem Start-Taster gibt es leider keinen "Optionstaster".
Ich habe mal ein Photo vom Panel beigefügt. Vielleicht hilft das zur Konkretisierung?
Danke
jwka
BID = 776331
derhammer
Vorwäsche und Einweichen gleichz. drücken und halten, dann auf Schonschl. stellen. Alle LEDs sollten leuchten. Dann Tasten lösen und Programmschl. linksrum drehen bis C... oder E... leuchtet.
BID = 776350
jwka
Leider Fehlanzeige.
Drücke ich beide Taster und drehe den Wahlschalter auf Schonschleudern (egal, welche Richtung), leuchten nicht alle LED auf.
Bei den Schleudergeschwindigkeiten leuchtet nur eine davon. Und bei den Programmen haben auch nicht alle geleuchtet.
Nun tut sie jetzt gerade mal wieder (hoffentlich auch ganzer Durchlauf). Habe testweise gestartet und will das jetzt auch nicht abwürgen.
Ich mache alles nach dem Durchlauf nochmals und melde mich wieder.
jwka
BID = 776505
Schiffhexler
Moin jwka
Bei gedrückter Vorwäsche und Einweichtaste den Drehwahlschalter auf das Programm Koch Bunt 95°C stellen.
Halte die Vorwäsche(1)- und die Einweichtaste(2) so lange gedrückt bis die LED’s aufleuchten (ca. 4 Sek.), dann Knöpfe loslassen.
Den Wahlschalter im Uhrzeigersinn weiter drehen bis auf die vorletzte Position = Schonschleudern, dabei keine Taste gedrückten!
Fehlermeldung wird angezeigt. Gerät ausschalten. Poste die Fehlermeldung.
Gruß Schiffhexler
BID = 776519
jwka
Hallo Schiffhexler,
noch eine Frage: Welche LED's müssen denn aufleuchten? Wirklich alle oder nur ein paar bzw. die von einer Reihe oder so?
Danke!
jwka
BID = 776521
jwka
So, gerade ausprobiert:
1.) Beide Taster gedrückt, gehe auf 95° Bunt
--> Disply: 0C, dann 13
--> Display zeigt alle Siebensegmente als Lauflicht "runrum", LED's (ALLE) werden wie ein Lauflicht nacheinander an- und wieder ausgeschaltet
--> bei bestimmten Positionen wird im Display "888" angezeigt.
2.) Drehen auf Schonschleudern im UzS
--> Display zeigt:
----> zuerst "01"
----> dann "0 - 8"
Hoffe, das hilft?
Danke
jwka
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jwka am 20 Jul 2011  9:32 ]
BID = 776535
Schiffhexler
Moin jwka
Mach das nochmal, (wie Oben beschrieben) aber drehe den Wahlschalter nur bis Schleudern.
Gruß Schiffhexler
BID = 776562
jwka
Wie befohlen.
Message dann: E-34
Nun bin ich abba gespannt!
Grüße
jwka
BID = 776572
Schiffhexler
Fehler E34 = Inkongruenz zwischen analogen Drucksensor und Trockengehschutz (Druckwächter)
Wenn dieser Fehler auftaucht, liegt es in den meisten Fällen an der Heizung = Masseschluss. Der muss ausgemessen werden,
am besten mit einem Isolationsmessgerät. Es kann auch ein Masseschluss von anderen Bauteilen vorliegen, Motor usw.
Es kommt bei den Fehler auch vor, dass es am Niveausystem liegt. Reinige auch die Luftfalle mit Schlauch zum Niveauregler.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337621   Heute : 7191    Gestern : 12669    Online : 441        18.11.2026    12:43
