Yamaha Verst RX-V4600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Direkt in dieSchutzschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  08:30:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha RX-V4600 --- Direkt in dieSchutzschaltung
Suche nach Yamaha
BID = 771924
Gonzo81
Geräteart : Verstärker
Defekt : Direkt in dieSchutzschaltung
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V4600
Hi
habe eine Yamaha RX-V4600 zur Reparatur. Ich hab diesen bereits defekt bekommen.
Sobald man ihn einschaltet kann man für ca 1 Sekunde das Display ablesen danach geht der Verstärker direkt wieder aus. So wie es aussieht geht er in die Schutzschaltung. Ich habe das Gerät zerlegt und die Endstufentransitoren auf Kurzschluss geprüft. Die Tranistoren sind in Ordnung. Ebenso die Sicherungen des Netzteils. Ich kann die Spannungen des Netzteiles nicht prüfen da ich keine Angaben zur Ausgangsspannung habe da mir das Schaltbild nicht vorliegt. Hat hier jemand in irgendeiner Weise schon mal so einen Fehler bei einem ähnliche Modell ?
Das Gerät ist zu schade das es im Regal verstaubt. Ich selber habe keine Beziehung zu einem Yamaha Fachhändler bzw Service Hotline und ich möchte den Verstärker selber reparieren.
Jeder Tip könnte mir vlt. helfen.
BID = 772004
Manolito
Das service manual liegt bei elektrotanya.
BID = 772131
Gonzo81
Jo habs gefunden ... Aber Download link ist gut versteckt ...
Hab schon mal grob drüber gesehen....
Danke ...
Hoffentlich kann ich den Fehler so eingrenzen ...
BID = 773817
Gonzo81
Das Service Manual hat mir sehr geholfen.
Betriebsspannung des MC´s war anstelle von 5 V nur ca 1,3 V. Ursache hier für war eine fehlerhafte Masseverbindung vom NEtzteil zur Spannungsversorgungsplatine. Hier werden auis den Grossen Spannung die 5V und 3,3 usw erzeugt Die Steckverbindung war weggebruzelt konnte man aber nicht von aussen sehen. Der Crimpkontak innen drin, war im mechanisch defekt. Ich tippe mal auf Material Fehler, weil ich es mir nicht anderes erklären kann.
Thema erledigt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334870   Heute : 4435    Gestern : 12669    Online : 616        18.11.2026    8:30
