Philips Verst d 6550
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: leise und brummt
Serverzeit: 18 11 2026  09:21:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Philips d 6550 --- leise und brummt
Suche nach Philips
BID = 773899
baronvonneuhausen
Geräteart : Verstärker
Defekt : leise und brummt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : d 6550
ich habe einen alten tragbaren Philips D 6550 versucht auf Batteriebetrieb umzubauen. Gleichrichter ausgebaut und mit einer 12 v 44 ah Autobatterie eingespeist. Nun vernehm ich nur noch leise Musik das mit viel Brummen übertönt wird.
Ich habe die Anlage vorher im unberührten Zustand mit 230 V Betrieb getestset. Da lief noch alles wunderbar. Die Anlage hat drei Eingänge Micro, Gitarre und AUX. Alle drei funktionieren nicht mehr richtig.
Wo könnte das Problem liegen???
Die Spannung der Batterie bricht auf jeden fall nicht unter Last zusammen. (nach wie vor 12v) Klinkenstecker habe ich mehrfach ein und ausgesteckt, habe auch verschiedene Abspielgeräte ausprobiert.
Danke schonmal für eure Tipps
BID = 773904
Du hast die Spannungsregelung im Netzteil kaputt gemacht.
BID = 773915
baronvonneuhausen
Ok danke...
Und wo fang ich jetzt zum suchen an??? Hilfe
Entschuldig für die schlechte Bildqualität.
BID = 773940
Rafikus
Na, eben im Netzteil. Schaltung aufzeichnen, verstehen, und dann systematisch prüfen.
Das sind keine Bilder, eher was für "rate mal mit Rosenthal".
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335470   Heute : 5037    Gestern : 12669    Online : 754        18.11.2026    9:21
