Sherwood Verst Newcasle R-125 RDS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt im Protect
Serverzeit: 18 11 2026  11:41:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Sherwood Newcasle R-125 RDS --- Bleibt im Protect
Suche nach Sherwood
BID = 773177
wbhck
Geräteart : Verstärker
Defekt : Bleibt im Protect
Hersteller : Sherwood Newcasle
Gerätetyp : R-125 RDS
verzeiht, wenn ich etwas falsch mache, dies ist mein erster Beitrag.
Nun zum Thema:
Ich bin total verzweifelt, mein Sherwood R-125 ist defekt und geht nicht aus dem Protect bzw. ich verstehe den Fehler nicht.
Was ich bisher weiß ist, dass die 15V für die Endstufe nicht mehr geliefert wurden. Also bin ich dem Fehler nachgegangen, der Transistor 2SD2059 NPN war durch. Daraufhin habe ich noch einen Widerstand gefunden, der vor dem Transistor war, der zerstört war, auf der Platine R118. Die zwei Zenerdioden waren auch zerstört, einmal 6,8V und 6,2V. Somit habe ich alles ausgetauscht, allerdings war dabei ein Problem, denn den Wert von R118 kenne ich nicht. Er misst jetzt noch 2kOhm, aber es sind keine Farben mehr zu erkennen. Ich habe in einem Interforum gelesen, dass ich den wohl mit 1 Ohm ersetzen soll. Dabei passiert dann folgendes: Wenn ich 2kOhm nehme geht die Endstufe nach ca. 3 Sekunden in den Protect. Wenn ich 1 Ohm nehme, geht das Relais für die Stromversorgung ständig an und aus. Ich bin leider kein Experte für Hifi-Geräte kann mir jemand einen Tipp geben oder den Widerstandswert von R118 sagen. Ich füge noch die Schaltung bei, die ich ablesen konnte. Diese ist mir auch nicht klar, insbesondere die Zenerdiode vor dem NPN Transistor.
Vielen Dank für die Hilfe, sitze jetzt schon drei Wochen dran.
BID = 773610
service Manual kostenpflichtig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336913   Heute : 6482    Gestern : 12669    Online : 854        18.11.2026    11:41
