Siemens Herd Kochfeld HM 5426
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochplatte heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:13:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens Kochfeld HM 5426 --- Kochplatte heizt nicht
Suche nach Herd Siemens Kochfeld
BID = 770050
Gloeckner
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochplatte heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Kochfeld HM 5426
Ich habe eine alte Siemens Kochmulde HM 5426 bei der die vordere rechte
Kochhplatte 145mm 1500 Watt nicht heizt.Die original Erstzteilnummer
könnte 072630 sein. Ich bin aber nicht sicher.Wie kann ich sicher
feststellen ,ob das Kapil.-Rohr des Reglers den Fehler nicht verursacht?
Die Platte ist eine BSH Kochplatte die in der Mitte schon die Reglerabdeckung besitzt. Kann ich die Automatic-Kochplatte irgendwo günstiger als bei Siemens beziehen? Für Hilfe wäre ich dankbar.
Gruss Bernd
BID = 770296
prinz.
Moin
Alte Kochplatte durchmessen.
Ergo Nummer der alten Platte mir mal schicken dann
schau Ich
mal was Ich noch rum liegen hab
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 770382
Gloeckner
Ich kenne nur die original BSH Ersatzteile-Nummer 072630 für die Automatic-Platte. Ich bin nicht sicher ob sie Ergo noch in seiner Liste
hat. Gruss und Dank Bernd
BID = 770441
Gloeckner
Ich finde bei E.G.O. keine Vergleichs-Automatic-Kochplatte zur BSH
Automatic-Kochplatte 145 mm , 1500 Watt, 8mm Rand ,mit mit in der Mitte der Platte fertig montierter kreisrunder Edelstahlabdeckung des Fühlers.Kann man die Kappilar-Regeleinheit ausbauen und eine einfache
Kochplatte als Ersatz einbauen, die nur mit äußeren Stellknopf ( 1-12 )
auf die richtige Temperatur eingestellt wird?Wie geht das und welche Platte könnte ich nehmem ? Gruss Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gloeckner am 13 Jun 2011 13:08 ]
BID = 770477
prinz.
Heute schaff Ich es nicht such dir morgen mal was raus
1.Freischalten
BID = 770640
Gloeckner
Danke für die Antwort! Der Widerstand der Kochplatte liegt bei ca.
1 Meg.Ohm .Ich gehe mal davon aus, die Platte ist defekt. Die original
Siemens Kochplatte hat die Bezeichnung : HR 14.257.15 Sie hat 2 Anschlüsse Am Kappillarrohr des Fühlers kann ich keine Beschädigung erkennen.Ich benötige also diese Kochplatte von Siemens,oder den baugleichen Typ von einer anderen Firma. Dank und Gruss Bernd
BID = 770641
prinz.
moin
Hast Post
1.Freischalten
BID = 770750
Gloeckner
Hallo Prinz! Herzlichen Dank für Deine Nachrichten. Der Link hat funktioniert; allerdings hatte ich die Originai-Platte 145mm , 1500W
am Mittag schon bei BSH für ca 74 Euro bestellt.Dank und Gruss Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gloeckner am 14 Jun 2011 22:20 ]
BID = 770872
Gloeckner
Ich habe die neue Kochplatte eingebaut. Der Herd funktioniert wieder.
Gruss Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337970   Heute : 7541    Gestern : 12669    Online : 759        18.11.2026    13:13
