Siemens Backen HE764560
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme, Elektronik?
Serverzeit: 25 11 2026  02:07:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HE764560 --- Programme, Elektronik?
Suche nach Backen Siemens Programme Elektronik?
BID = 770449
alex1289
Geräteart : Backofen
Defekt : Programme, Elektronik?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE764560
Habe folgendes Problem mit meinem Siemens Backofen:
Ein ähnliches Thema gab es schon mal im Forum jedoch ohne Antworten, es wurde geschlossen.
Fehler zuerst nur bei Heißluft
- Herd einschalten, Temperatur einstellen, z.B. 200 Grad, Temperatur springt irgendwann automatisch wieder auf den Standartwert 160 Grad zurück, Temperatur wieder hochgeregelt, schaltet aber dann wieder auf 160 Grad zurück, man hört das ein und ausschalten
- Jetzt taucht der selbe Fehler auch bei anderen Programmen auf (sogar bei Pyrolyse).
Außerdem verschwinden einige Programme, dass heißt man kann sie mit dem Wahlschalter nicht auswählen. (oft nur Ober-/Unterhitze und Pyrolyse zum auswählen)
Hat jemand eine Idee? Ich nehme an der Fehler liegt irgentwo in der Elektronik oder könnte es eventuell auch ein Fühler sein?
Vielen Dank
lg
Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509274   Heute : 3213    Gestern : 22653    Online : 387        25.11.2026    2:07
