Und/Oder Schaltung
Serverzeit: 16 11 2026  20:17:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Und/Oder Schaltung
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 769365
DeepZone
Moin zusammen.
Habe hier ein kleines Problem zu lösen. Leider komme ich nicht wirklich weiter.
Folgende Situation.
Ich habe nur 2 Schalter zur verfügung. Damit habe ich insgesamt 4 Schaltsituationen wovon ich nur 3 benötige. Folgende sind das
1 = an
0 = aus
1 0
0 1
1 1
0 0 ist für mich uninterissant.
Jede Schaltsituation soll einen bestimmten Widerstand Erzeugen
Wobei
1 0 = 1k
0 1 = 100k
1 1 = 3,3k
Habe mal ein Bild angefügt zum besseren Verständniss. R1 und R2 zu Schalten bekomme ich noch hin. Aber wie Schalte ich R3 wobei R1 und R2 nicht angesprochen werden dürfen. Wie muss die Schaltung dazu ausehen ?
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Greetz Deep
BID = 769373
Mit Wechselstrom ginge das, aber bei Gleichstrom habe ich Zweifel.
Bist du sicher, daß du die Aufgabe richtig abgeschrieben hast?
BID = 769375
DeepZone
Die Aufgabe ist auf jedenfall richtig abgeschrieben.
Ich hab jetzt nach langem Selbststudium (google) überlegt ob das nicht mit einem Transistor möglich sei. Wenn am Transistor Kollector und Basis jeweils mit Schalter 1 und 2 gleichzeitig angesprochen werden müsste doch dann über den Emitter Strom fliessen. Wenn ich dort quasi den kleinsten Wiederstand (1k) anspreche müsste es doch klappen oder ?
Ich hab da noch mal eine Schaltung gefertigt wie ich mir das gedacht habe.
Sollte das allerdings elektrischer Unsinn sein bitte nicht Lachen. Ich Steck da leider nicht so drin in der Materie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeepZone am  7 Jun 2011  4:20 ]
BID = 769376
Eine Halbleiterschaltung, egal welcher Art, kommt wohl nicht in Frage, denn dafür gilt das ohmsche Gesetz nicht.
BID = 769377
DeepZone
Hmm ok. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe soll das heissen das auf Grund des Transistors nach R3 vermutlich der Wiederstand höher als 1k ist ? Und wenn ich R3 endsprechend Anpasse ? Bsp. statt 1k nur 9ooOhm ?
BID = 769381
hajos118
Jede der 3 Zustände dekodieren, damit je ein Relais (ggf. mehrpolige Arbeitskontakte)ansteuern, welches Widerstände in geeigneter Weise entweder einzeln schaltet oder als Parallel oder Reihenschaltung zusammenschaltet.
BID = 769382
Genau das wollt´ ich auch gerade vorschlagen.
Anbei ein Schaltungsvorschlag von mir.
MfG Mathias
BID = 769384
HansG
Zur Homepage von HansG
DeepZone hat am  6 Jun 2011 23:49 geschrieben :
1 = an
0 = aus
1 0
0 1
1 1
Wobei
1 0 = 1k
0 1 = 100k
1 1 = 3,3k
Wie wäre es denn, einen der Schalter negiert auszuführen?
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 769390
hajos118
... und wenn Du den Vorschlag von GTI noch so umbaust, daß Du anstatt der Relais jeweils einen Umschalter verbaust, so kommst Du auf eine Lösung mit 2 Schaltern ...
BID = 769400
Wenn man einen ganzen Elektronikladen einbauen kann, kann man damit natürlich jegliche Funktion, einschließlich Zählen und Tuten, realisieren.
Eingangs steht aber:
Wenn die Schalter Umschalter sein dürfen, kann man damit die Aufgabe, so wie gezeigt, lösen.
Allerdings kann ich der Aufgabenstellung diesen Freiheitsgrad nicht entnehmen.
Wenn lediglich zwei Einschalter erlaubt sind, sehe ich nur die Möglichkeit die Eigenschaften kapaziviber und induktiver Blindwiderstände im Wechselstromkreis auszunutzen.
Nur dann ist es nämlich möglich, daß sich bei der Parallelschaltung zweier Widerstände ein höherer Widerstandswert ergibt.
BID = 769478
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Sache ist doch ganz einfach, "00" = offen wird ja offensichtlich nicht benötigt.
Wir nehmen uns drei Widerstände in Serie. Es sind 1 k, 2,3 k und 96,7 k. Mit den beiden Schaltern kann man die letzten beiden Widerstände kurzschließen. So sind die geforderten drei Widerstandswerte erreichbar. Ist der Schalter über 2,3 k geschlossen und über 96,7 k offen, hat man einen zusätzlichen Widerstandswert von 97,7 k neben den gewünschten 1 k, 3,3 k und 100 k.
DL2JAS
BID = 769484
Erreichbar schon, aber nicht in der gewünschten Kombination.
Oder wie gedenkst du, auf 3k3 zu kommen, wenn beide Schalter geschlossen sind?
BID = 769485
dl2jas
Muß die Zuordnung in der Tabelle
1 0 = 1k
0 1 = 100k
1 1 = 3,3k
exakt stimmen oder war sie als Beispiel gedacht?
DL2JAS
BID = 769490
Dat muß so.
Deshalb hatte ich ja gefragt, ob er die Aufgabe richtig abgeschrieben
hat...
BID = 769575
DeepZone
Moin... Also die Wiederstande müssen exakt stimmen. Die Schalterstellung ist unwesentlich... Um den endsprechenden wiederstand anzusprechen kann auch eine andere SSchalterstellung gebommen werden. Nur 0 0 ist uninterissant bzw sollte auch 0 ergeben. So das also kein Strom fliesst
Das in Reihe schalten 3er Wiederstände mit 1k, 2,2k und 96,7k ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Leider funktioniert dies nicht wie gewünscht da der 1k immer unter lasst ist. An das Negieren eines Schalters habe ich auch schon gedacht. Nur leider weiss ich nicht wie das dann aussehen muss.
Greetz Deep
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeepZone am  7 Jun 2011 23:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316270   Heute : 11051    Gestern : 12485    Online : 681        16.11.2026    20:17
