Powerline mit Elektroinstallation nicht möglich
Serverzeit: 16 11 2026  20:24:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: powerline (170) elektroinstallation (1723)
BID = 769064
blizz2k
ich habe da eine kleine Frage bzgl. Powerline.
Un zwar habe ich mir ein kleines Gartenhaus zugelegt, in dem ab und zu gefeiert werden soll. Dafür habe ich mir gedacht, könnte ich ja Netzwerk mit Powerline dazulegen.
Das ganze sieht jetzt so aus, dass am Gartenhaus eine Anbausteckdose ist, und innendrin eine ordentliche Elektroverkabelung mit 8 Steckdosen, Licht und einem schalter der den Strom komplett an/aus macht.
Durch eine Außensteckdose am Haus kommt dann der Strom über ein normales Verlängerungskabel an die Anbausteckdose.
Strom funktioniert einwandfrei, alle Steckdosen liefern wie gewünscht 230V und das Licht klappt, allerdings macht das Powerline Probleme. Es geht nicht bzw. ganz selten geht mal ein Paket durch. Wenn ich den Powerlineadapter direkt ans Verlängerungskabel hänge, also vor meiner eigene Elektroinstallation, funktioniert es problemlos.
Woran könnte das liegen? ein viel weiterer Weg ist das ja nicht....
Danke schonmal für eure antworten
gruß sebastian
BID = 769068
wulf
Hallo und Willkommen im Forum,
wenn du eh schon eine Stromleitung zum Gartenhaus hast, dann sei so gut und werfe doch eine Netzwerkleine. Damit verschonst du die Umwelt von Powerline. Die Kurzwellenhörer und Amateurfunker werden es dir danken.
Oder wenns unbedingt schnurlos sein soll, dann eben mit WLAN.
Stromleitungen wurden nunmal nicht für den Transport von Daten konzipiert sondern für den Transport elektrischer Energie.
Grüße,
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 769070
Das ist Lebensgefährlich und ganz klar unzulässig! Du bräuchtest schon einen Außenstecker, wie er z.B. an Wohnwagen benutzt wird, keine Außensteckdose. Wenn da jemand die Stifte vom Stecker berührt, noch dazu auf nassen Boden, war's das.
Auch der Schalter könnte unzulässig sein, zumindestens, wenn es sich dabei um einen normalen Lichtschalter handelt.
Ob dieser Powerlinemüll funktioniert, hängt von vielen Faktoren ab. Es ist möglich, das deine Installation Störungen von außerhalb empfängt, irgendetwas im Gartenhaus (EVG, Netzfilter von Geräten) die Powerlineübertragung stört usw. Ganz sicher ist aber, das Powerline selbt breitbandig stört. In einigen Ländern sind diese Dinger daher schon verboten.
Benutze eine geeignete Technologie, z.B. WLAN oder ganz simpel ein Netzwerkkabel und alles ist gut. Stromleitungen sind nunmal nicht zur Datenübertragung gedacht.
BID = 769072
blizz2k
@mr. ed: Danke für die Antwort, aber kurze Verständnisfrage: welche Stifte? ich habe am Gartenhaus schon eine richtige Anbausteckdose. und am Haus ist es halt eine normale Steckdose...
BID = 769073
Rafikus
Dose: das Ding mit die Löcher drin,
Stecker: das Ding mit die Stifte
Wenn am Haus Dose und im Garten Dose, dann brauchst Du eine Leitung, an deren beiden Enden jeweils ein Stecker mit Stiften montiert ist.
Und das ist:
Verboten,
Gefährlich,
Gedankenlos,
Nicht erlaubt,
Aber vielleicht ist es auch ganz anders und Deine Anbausteckdose ist in Wirklichkeit ein Anbaustecker (mit Stiften)?
Rafikus
BID = 769074
Du verwechselst Stecker und Steckdose! Das sind zwei unterschiedliche Dinge!
Ein Stecker ist männlich und hat Stifte. Eine Steckdose ist weiblich und hat somit Löcher.
Wenn du eine Anbausteckdose am Haus hast, wie du selbst behauptest, ist die weiblich. Da steckt man dann einen Stecker rein und das wäre lebensgefährlich.
Am Haus müßte ein Anbaustecker sein, wie man ihn an Rasenmähern, Wohnwagen usw. findet.
BID = 769076
blizz2k
am Wohnhaus: weibliche Steckdose
am Gartenhaus: männlicher Anbaustecker
sorry, war schlecht erklärt
BID = 769147
hajos118
zu Powerline:
Meine Versuche haben gezeigt, daß Glimmlampen den Verbindungsaufbau am sichersten "stören". Sollte also deine Installation über eine Spannungsanzeige mit Glimmlampe verfügen (in vielen schaltbaren Steckerleisten verbaut), so dürfte sich hier die Störquelle befinden.
Ebenso sind Dimmer und elektronische Netzteile für Niedervolt Lampen ("Halogentrafos") potentielle Störer.
BID = 769248
:andi:
Ist das Powerline überhaupt an beiden Seiten auf demselben Außenleiter?
Gibt es einen Phasenkoppler im Sicherungskasten?
Steck den Powerline-Sender mal im Haus über ne 3fach-Steckdosenleiste an dieselbe Steckdose wie die Außeninstallation.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  6 Jun 2011 13:03 ]
BID = 769298
bluebyte
@:andi:
"Wenn ich den Powerlineadapter direkt ans Verlängerungskabel hänge, also vor meiner eigene Elektroinstallation, funktioniert es problemlos"
bluebyte
BID = 769299
Ebenso Schaltnetzteile und Netzfilter, wie man sie heute praltisch in jedem Gerät findet.
Die Gerätehersteller tun alles um das Netz HF-frei zu halten und mit den PLC-Geräten pustet man dann breitbandiges Rauschen ins Netz.
BID = 769380
hajos118
Einspruch:
Sie tun nur das notwendigste, um die Zulassung zu bekommen!
BID = 769621
blizz2k
hm, also das problem war wohl einfach, dass nach meiner eigenen Elektroinstallation das Signal zu schwach war. ich habe jetzt einfach das gegenstück in den Stromkreis gehängt, andem auch die Außensteckdose zum Gartenhaus hängt und dann halt ein LAN-Kabel durch Haus gelegt. Ist nur ne Notlösung, aber funtkioniert vorerst.
Trotzdem danke
BID = 769622
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Das ist jetzt tatsächlich ein AHA erlebnis. Wenn das stimmt ist das ja fatal für fast jeden Nutzer einer solchen Übertragungsart. -> Man benutzt solche schaltbaren Mehrfachsteckerleisten ja quasi NIE für den Stromanschluss einer PC anlage \ironie off...
Hätte ich das mal in meiner letzten Wohnung gewusst...
BID = 769669
hajos118
Durch mehrfache Versuche bestätigt!
Schon das Abklemmen der Glimmlampe brachte eine deutliche Verbesserung der Übertragungsqualität!
Generell ist aber jede Steckverbindung und jeder Schalter ein "Dämpfungsglied", welches die Übertragung verschlechtert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316316   Heute : 11097    Gestern : 12485    Online : 317        16.11.2026    20:24
