Probleme Strombegrenzung 5A 35V Netzteil
Serverzeit: 18 11 2026  03:09:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombegrenzung (1654) netzteil (26551)
BID = 768771
Schorsch_91_
Hi
habe die Schaltung KLICK nachgebaut.
Nun hab ich das Prolem das ich den Strom nicht einstellen kann. So bald ich das Poti R2 zudrehe, erwärmt sich der LM301 und der 7806 (für die 6v Versorgung des LM301) stark.
Habe alles nachkontrolliert wegen möglichen Fehlern in der Verschaltung, leider ohne Erfolg.
Wäre um einen Rat dankbar.
BID = 768775
bluebyte
aha, und welche von den Schaltungen im Datenblatt hast Du nun nachgebaut ??
bluebyte
BID = 768776
Schorsch_91_
Oh sry die auf Seite 9
BID = 768779
Schorsch_91_ hat am  3 Jun 2011 16:38 geschrieben :
Erstens seh ich auf der ganzen Seite keinen 7806,und zweitens ist dir schon mal aufgefallen,das dass - 6V sein sollten?
Also höchstens ein 7906 sollte da sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  3 Jun 2011 16:54 ]
BID = 768780
Schorsch_91_
Ok stimmt, darüber hab ich mir auch schon gedanken gemacht.
Und V+ (Pin 7) auf den Emitter von den MJ4502 legen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schorsch_91_ am  3 Jun 2011 17:07 ]
BID = 768783
Schorsch_91_ hat am  3 Jun 2011 16:58 geschrieben :
Und was ist dabei rausgekommen?
Und V+ (Pin 7) auf den Emitter von den MJ4505 legen?
Wo hast denn den jetzt dran?
BID = 768784
Schorsch_91_
Kannst du mir das vielleicht einzeichnen wie ich den 7906 verschalten muss ?
oder ist es mit einen 7806 auch möglich. Habe gerade keinen 7906 da ...
BID = 768785
Schorsch_91_ hat am  3 Jun 2011 17:06 geschrieben :
Steht im Datenblatt...
Nein.
Die 78er sind für posive Spannungen,die 79er für negative.
Und ausserdem mußt die negative Hilfsspannung erst mal erzeugen,oder wo gedachtest du die herzunehmen?
BID = 768787
Schorsch_91_
Das ist ja meine Frage.
Wie kann ich die Hilfsspannung von -6v erzeugen?
BID = 768788
bluebyte
ja, da du für die 6V ein eigenes Netzteil (Trafo) brauchst (die Eingangsspannung des Netzteils mit dem LM317 kannst Du dafür nicht nehmen),kannst Du auch den 7806 nehmen.
Mußt Du dann halt richtig anschließen:
7806 Masse --> Pin 4 LM301
7806 OUT --> Masse Netzteil mit LM317
bluebyte
BID = 768789
Schorsch_91_
Und was mache ich mit den Pin 7 des LM301 ?
BID = 768794
bluebyte
Schorsch_91_ hat am  3 Jun 2011 17:23 geschrieben :
an Vin des LM317
Achtung: je nach Eingangsspg. kann evtl. die max. versorgungsspg. des 301 überschritten werden.
bluebyte
BID = 768796
Schorsch_91_
Habe eine eingangsspannung von 35v
und wo soll ich den 7806 IN anschließen ?
BID = 768825
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Den Eingang des 7806 kannst Du an die 35 Volt anschließen.
Dann hast Du eine positive Hilfsspannung von 6 Volt, die aber nicht wirklich was bringt. Für die Schaltung im Datenblatt benötigst Du eine negative Spannung 6 Volt.
Mit einfachsten Mitteln kannst Du keine negative Spannung aus einer positiven Spannung zaubern. Es gibt Schaltnetzteil-ICs, die als Inverswandler aus einer positiven Spannung eine negative gewinnen können. Das wäre eine Möglichkeit, wenn auf einen kleinen zusätzlichen Trafo verzichtet werden soll.
DL2JAS
BID = 768826
bluebyte
Schorsch_91_ hat am  3 Jun 2011 18:09 geschrieben :
wo kommen die her ?
bluebyte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331783   Heute : 1335    Gestern : 12669    Online : 954        18.11.2026    3:09
