Dreiphasensystem: Wirkleistungsmessung, welches Phi?
Serverzeit: 16 11 2026  20:30:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 768570
Joersch90
ich beschäftige mich gerade mit der Berechnung von Wirkleistungen im 3 Phasensystem.
Wenn der Leistungsmesser zwischen dem Außenleiter U1 und U3 sitzt, also U13 und den Strom von Außenleiter I2 misst, welches Phi muss ich dann nehmen?
Nach meinem Verständnis muss ich doch das Phi zwischen der Phasenverschiebung von den Strängen nehmen?
In einer Lösung wurde der Außenleiterstrom I2 * die Außenleiterspannung U13 * cos (300° -Phi I) gerechnet. Es handelte sich um eine Sternschaltung.
Aber wie kommt man auf 300° ?? Ich verstehe dies einfach nicht wie dieser Winkel von von U13 zustande kommt.
Vielen Dank im voraus.
BID = 768571
Hier gilt einwandfrei: Wer mißt, mißt meistens Mist.
Woher willst du die Phasenlage von I2 wissen und die Spannung U2?
BID = 768572
Joersch90
Hey danke für die schnelle Antwort.
Also kurz gesagt, das ist nur ein Teil aus einer kompletten Aufgabe. Das ist einer von 2 Leistungsmesser von einer Aron-Schaltung.
Phi I2 habe ich schon berechnet, Werte dafür waren gegeben. Mir stellt sich eher die Frage wie die 300° zu stande kommen von U13?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joersch90 am  2 Jun 2011 16:44 ]
BID = 768573
Gute Frage! Nächste Frage.
Die diversen Leistungen in den drei Stromkreisen der Sternschaltung sind ja voneinander völlig unabhängig.
Wenn du hier dies und dort das mißt, kannst du genau so gut gleich im Kaffeesatz lesen.
BID = 768574
Joersch90
Das ist die Schaltung dazu:
Wenn du die komplette Lösung haben möchtest, möchte ich sie dir lieber per Mail schciken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joersch90 am  2 Jun 2011 17:01 ]
BID = 768575
Das sieht ja doch schon ganz anders aus, als deine Eingangsfrage.
Insbesondere ist es keine Sternschaltung
Vielleicht hilft dir dies weiter: http://de.wikipedia.org/wiki/Aronschaltung
BID = 768576
Joersch90
Schon gelesen, beantwortet mir die Frage mit den 300 ° trotzdem nicht. Außerdem sind die Verbraucher in Stern angeschlossen.
BID = 768627
Was mich an dieser Schaltung wundert ist, dass im zweiten Strang kein Widerstand/Impedanz ist. Ergibt das nicht einen Kurzschluss...
MfG Mathias
BID = 768640
Offroad GTI hat am  2 Jun 2011 20:58 geschrieben :
MfG Mathias
Hallo Mathias du solltest mal genauer hinschauen
BID = 768657
powersupply
Zeichne Dir das mal anders.
Dann kommt eine Dreieckschaltung dabei raus bei der der "Verbraucher" zwischen U12 und U31 vergessen wurde.
powersupply
BID = 768660
noch ein "Blinder" das ist eine klassische Sternschaltung ! Schaut euch die Spannungsangaben an.
Grummel der Blinde war ich, aber trotzdem kommt es zu keinem Kurzschluss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Jun 2011 22:22 ]
BID = 768665
powersupply
der mit den kurzen Armen hat am  2 Jun 2011 22:14 geschrieben :
Hast Du in den Spiegel geguckt?
Seit wann liegen beider Sternschaltung die Verbraucher zwischen den Aussenleitern?
powersupply
BID = 768675
Nein, es kommt zu keinem Kurzschluß. Wie auch?
Denn es ist ja ein neutralleiterfreies System!
Es liegt schlicht XL an U23 und die Reihenschaltung aus R und XC an U12. Nicht weniger, aber auch nicht mehr...
Die gesuchte Phasenverschiebung kann man aus den gegebenen Werten (Bauteile, Schaltung, Versorgungsnetz) berechnen.
BID = 768694
Auf den zweiten Blick ist es mir jetzt auch klar. Bin am Anfang vom Ansatz I2=U2/Z2 = U2/0 ausgegangen. Davon abgesehen ist mir aber auch noch nicht ganz klar, wie man dies berechnen soll.
BID = 768818
Wenn dich wirklich nur die Wirkleistung interessiert, ist das simpel:
Das einzige Bauteil, das Wirkleistung umsetzt, ist der 10 Ohm Widerstand.
Dessen Strom muß man berechnen, dann hat man P=R*I2
Der Strom für die Reihenschaltung vom C und R ist auch einfach: I=U12/Z mit Z= Wurzel (XC2+R2).
Also I = 380/14,1 = 26,87A und somit P = 7220W.
Die Induktivität dient nur der Verwirrung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Jun 2011 19:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316357   Heute : 11138    Gestern : 12485    Online : 387        16.11.2026    20:30
