Auschaltverzögerung durch Elko und diode mit Conrad relais.
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078) diode (11813) relais (22669)
BID = 768003
gosep
Hallo, also ich habe volgendes Problem:
Ich habe ein Relais welches ich verzögert ausschalten möchte.
Bsp.: Auf der seite der Spuhle liegen 12 V an. Sobald die 12 V abfallen bricht auch der Kontakt auf der anderen Seite des Relais ab.
Ist es möglich mit einen Elko ( als Spannungsversorgung ) + Diode ( Damit sich der Elko nur über das Relais entläd) parallel zum Relais für 60 sec in angezognen Zustand zu halten?
Diese schaltung habe ich:
http://www.conrad.de/ce/de/product/195901/
( Erfüllt leider nicht seinen Zweck )
So wie auf dem Bild halt nur das der Netz gleichzeitig das Signal ist.
http://epub1.rockwellautomation.com.....0.jpg
Schonmal vielen dank. mfg
gosep
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gosep am 30 Mai 2011 15:51 ]
BID = 768004
Wenn der Elko extrem groß sein darf, ja. Praktisch, nein.
Steht denn irgendwo eine Spannung als Hilfsspannung zur Verfügung? Wo soll das ganze eingesetzt werden?
BID = 768009
gosep
ja 12Volt dauerhaft.
Will mir damit aber nicht die Batterie lehr saugen...
Also habe mir ein PC ins auto eingebaut. Das Relais Schaltet einen Wechselrichter EIN/AUS per Remote.
Dieser Wechselrichter soll aber noch genau so lange laufen bis der PC fertig runtergefahren ist. Da habe ich jetzt angedacht so 60 sec.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gosep am 30 Mai 2011 16:06 ]
BID = 768014
Dann hat sich das sowieso erledigt da derartige Selbstbauten in einem KFZ nichts verloren haben.
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Ohne Hilfsspannung wird das nunmal nicht klappen, der benötigte Elko wäre extrem groß. Wenn deine Batterie so schwach ist, das sie vom Ruhestrom der Schaltung schon leer (nicht lehr!) wird, solltest du das erstmal in Ordnung bringen. Die Schaltung von Conrad ist zum Einsatz in einem KFZ übrigens ungeeignet. Desweiteren gibt es auch KFZ-Netzteile. Das erspart dir den Unsinn von 14V (Die Bordspannung beträgt keine 12V!) auf 230 und wieder runter auf 12V und 5V zu wandeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Mai 2011 16:25 ]
BID = 768017
gosep
genau dieses Netzteil mach einen Radioempfang unmöglich ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gosep am 30 Mai 2011 16:38 ]
EDIT: Sinnloses Vollzitat gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Mai 2011 16:41 ]
BID = 768019
Dann wird es höchstwarscheinlich keine e-Prüfnummer haben, genau wie dein Selbstbau. Ansonsten solltest du dich an den Hersteller wenden.
BID = 768216
dirk-cebu
Du kannst doch den Wechselrichter nach dem Runterfahren von Hand ausschalten, oder hast Du keine Zeit und mußt das Auto fluchtartig verlassen?
BID = 768221
K.
KA wie das gelöst ist bei dir, aber wenn der Rechner sich selbst ausschalten kann und du nur noch den Wechselrichter ausschalten lassen willst, dann versorg das Relais aus dem Netzteil.
Wenn der Rechner dann unten ist und das Netzteil in StandBy schickt, wird die 12V-Schiene keinen Saft mehr haben um das Relais zu halten.
Im Bios die Option aktivieren, dass der Rechner nach einem Stromausfall angeht und du brauchst das Relais nur kurz extern mit Strom versorgen um den Rechner einzuschalten. Danach hält das Relais von selbst.... sollte mit ner Hand voll Dioden lösbar sein ^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: K. am 31 Mai 2011 19:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471375   Heute : 4763    Gestern : 22017    Online : 642        23.11.2026    6:47
