Transformatornetzteil 18V AC/AC
Serverzeit: 23 11 2026  06:36:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 765947
Mr. W.
Zur Homepage von Mr. W.
Ich habe einen Alesis MultiMix 8 USB 2.0 Recording-Mixer.
Leider fehlt das original Netzteil. Ich habe stundenlang gegoogelt und nirgendwo das Netzteil zum verkauf gefunden.
Jetzt hab ich mich etwas schlau gemacht und möchte das Netzteil selbst bauen.
Hier ein Bild vom Original Netzteil:
http://www.fullcompass.com/common/products/original/83212.jpg
und vom Anschluss:
http://www.fullcompass.com/common/products/original/83211.jpg
Ein anderer Post:
http://recording.de/Community/Forum......html
Die Homepage des Herstellers:
http://www.yinnan.com.tw/products/Linear%20adaptor/48T.htm
Das Netzteil ist ein 2x18V AC/AC Netzteil. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das im Grunde nur ein Transformator.
Der Anschluss dürfte dann so sein:
1.Pin - 18V mind. 500mA
2.Pin - Neutralleiter ("Masse")
3.Pin - 18V mind. 500mA
Da würde sich dieser Ringkern meiner Meinung nach perfekt anbieten:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=24636
28VA EL60/30
PRIMÄR 230V
SEKUNDÄR 18V 2x0,777A
Leistung: 28Watt
Leistung des original Netzteil (gerechnet): 24Watt.
Die Schaltung des Trafos an sich sieht so aus:
       Primär   |  Sekundär
230V (L)_______   ______ 18V (777mA)
               §|§______
               §| ________
     (N)_______§|§________ 18V (777mA)
Kann ich die beiden, auf dem Schaltbild inneren Leitungen der Sekundärseite verbinden? Oder wie wie wird das mit dem 3Pin Stecker realisiert?
Ich würde dann auf der Netzseite noch eine Sicherung setzen (230V - ca. 1,6A).
Sollte ich das auf der Sekundärseite auch machen um den Trafo vor Kurzschlüssen (und dadurch entstehendes durchbrennen) zu schützen?
Wenn ja, reicht dann eine Sicherung für die zusammengeschlossene Leitung?
Gibt es sonst noch etwas zu beachten bei einem AC/AC "Netzteil"?
Vielen Dank & viele Grüße
BID = 765952
Das kannst du ohne Probleme machen.
Primär- und sekundärseitige Sicherungen können sicherlich auch nicht schaden. Ich würde aber nicht nur eine Sicherung in den mittleren Sekundärzweig einbauen, weil diese dann auf den doppelten Nennstrom dimensioniert werden müsste.
Bestimmt, in deinem Fall denke ich aber nicht
MfG Mathias
BID = 765960
Mr. W.
Super, danke für die schnelle Hilfe.
Was treibt eine Firma wie Alesis dazu so einen Trafo nicht gleich mit in das Gehäuße zum restlichen Netzteil einzubauen?
Bei meinem Numark DJ-Pult ist auch ein 9V AC/AC Netzteil dabei...
BID = 766046
Da würde ich mal ganz stark auf gute alte Geld setzen. So ein einfaches Netzteil kann dann von irgendeiner Billigfirma in Größenordnungen zu kleinen Preisen eingekauft werden - und somit werden die Gesamtkosten für das Endprodukt gesenkt. Zumindest, wenn du es beim Kauf mit dazu bekommst.
Oder die haben einfach kein Platz im Gehäuse für ein internes Netzteil.
Vielleicht hat es aber auch einen anderen Grund
MfG Mathias
BID = 766051
"Dürfte" reicht nicht!
Das solltest du unbedingt vorher klären, sonst kannst du das Gerät durch Überspannung beschädigen!
Ein scharfer Blick auf die Platine sollte dafür reichen.
Gewöhnlich verwendet man einen mittelangezapften Trafo, weil man im Gerät eine symmetrische Gleichspannung benötigt.
Dazu verwendet man einen einzigen Brückengleichrichter und legt die Mittelanzapfung des Trafos an "Versorgungsmasse", also dort, wo die beiden hintereinandergeschalteten Siebelkos miteinander verbunden sind.
P.S.:
Die elektrische Sicherheit und der Brandschutz z.B.
Dadurch, dass man ein externes Steckernetzteil verwendet, schafft man sich die ganze, mit der Verwendung von Netzspannung verbundene, Problematik vom Hals.
Man braucht dann für die in den verschiedenen Ländern verwendeten Netzspannungen auch keinen teuren umschaltbaren Trafo, sondern legt einfach das passende Steckernetzteil bei.
Auch die Steckdosen sind in verschiedenen Ländern unterschiedlich und ein Hersteller, der nichts anderes macht, als Steckernetzteile in Großserie zu produzieren, kommt da zu wesentlich günstigeren Lösungen, als wenn man Netzkabel mit den verschiedensten Steckern nur im Hunderterpack kauft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Mai 2011 12:42 ]
BID = 766054
Verlöter
Beim Export kann der Hersteller einfach das Netzteil mit der richtigen Eingangsspannung beilegen. Vereinfacht die Lagerhaltung.
BID = 766072
Brummeinstreuungen durch den Netztrafo lassen sich so ebenfalls vermeiden und man erspart sich teure Abschirmungen. Dadurch sinkt der Herstellungspreis.
BID = 766214
Mr. W.
perl hat am 18 Mai 2011 12:27 geschrieben :
Da geb ich dir recht das "dürfte" nicht reicht. Ich hatte das Mischpult nur im Moment des Postings nicht da also konnte ich die Platine und die
Anschlussleitungen der Buchse nicht in augenschein nehmen.
BID = 768045
Mr. W.
Für die Vollständigkeit:
Das Netzteil funktioniert einwandfrei mit dem Block-Trafo vom Reichelt.
Die Steckerbelegung war übrigens wirklich so:
Bei Thomann scheint das Netzteil seit kurzem für 45€ auch wieder vorrätig zu sein.
Dankeschön für die Tips!
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471211   Heute : 4598    Gestern : 22017    Online : 258        23.11.2026    6:36
