Inverter Eingangsspannung automatisch regeln über Mikro/Lautstärke
Serverzeit: 18 11 2026  10:53:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: inverter (3055) mikro (922)
BID = 767460
tmendorf
vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben, wie ich mein Vorhaben am einfachsten umsetzen kann.
Ich habe ein wenig Elektrotechnik-Unterricht während meiner Ausbildung gehabt und als Teenie ein paar
Platinen nach Bauplänen gelötet, aber das alles ist schon eine zeitlang her
Ich habe einen Inverter für ein EL kabel, dieser wird von 2 AA Batterien betrieben. Nun möchte ich dieses EL Kabel dimmen. In der Anleitung des Inverters steht, ich kann hierzu einfach die Eingangsspannung des Inverters herabsetzen.
Soweit, sogut - nun möchte ich keinen manuellen Regler vor den Inverter setzen, sondern - ähnlich wie bei einer Equalizer-Anzeige bei der Stereoanlage - die Spannungsstärke anhand der Geräuschkulisse bei einem Konzertauftritt kontrollieren.
Gibts da irgendein fertiges Elektronikbaustein für, an dem man ein Mikro anschliesst, ggf. einen Regler für den Schwellwert dazwischensteckt, und der dann eine angelegte Eingangsspannung (dürften ja die 3V der Batterien sein) bis auf 0 Volt oder kurz davor runterschraubt?
Ich habe auch schon bei Conrad geschaut (wohne in Spanien, die können hier hin liefern...) aber da bisher nur eine fertige "Klatsch ein-klatsch aus" Schaltung gefunden
Vielleicht kann mich jemand einfach mal in die richtige Richtung schubsen bzgl. Bauteile, ich brauch nicht unbedingt einen fertigen Bauplan dafür - ausser natürlich, jemand hat sowas irgendwo in der Schublade
Muchas gracias!!!
PS: Tschuldigung wenn ich hier mit der Tür ins Haus falle - so ohne Vorstellung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tmendorf am 27 Mai 2011 17:05 ]
BID = 767517
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Das Zauberwort heisst hier "Lichtorgel" bemüh mal die Forumssuche
BID = 769576
tmendorf
QuirinO hat am 27 Mai 2011 20:35 geschrieben :
Dankeschön, ich habe nun eine kleine Schaltung gefunden, die mir aufgrund Grösse und autom. Verstärker (Poti fallen weg) gefällt - wenn auch nicht so einfach zu verstehen für mich...
Taschenlichtorgel
Meine Frage hierzu, kann ich prinzipiell zwei der LEDs mit Vorwiderstand und Filter entfernen? Funktioniert die schaltung dann noch? ZB. das nur noch die niedrigen frequenzen angezeigt werden.
Und kann ich LED+vorwiderstand nach dem Tiefpass auch einfach entfernen, und den inverter des EL Kabels daran anschliessen? Welche Spannung wird dann dort maximal anliegen, etwa die 9V Speisung der Schaltung? Das wäre ja zuviel für den Inverter...
Ich weiss, am besten selbst testen und messen, aber ich habe hier keinerlei Equipment und muss mir erstmal alles hierhin schicken lassen. Wenns dann nicht klappt... Freut sich nur der Versandhändler...
Danke für eure Kommentare!
Grüsse
Thomas
BID = 769808
tmendorf
Taschenlichtorgel
Kann mir niemand auch nur eine der Fragen beantworten?
Würde mich über jede noch so kleine Antwort freuen...
BID = 769809
QuirinO
Uh.. sorry.. der Thread scheint irgendwie untergegangen zu sein
Du kannst die LED nach dem Tiefpass nicht einfach entfernen und dort den Inverter anschliessen - je nach Stromaufnahme des Inverters könnte das den Operationsverstärker davor ziemlich überlasten, so dass er zu heiss wird und den Geist aufgibt.
Du könntest aber mit dem Ausgangssignal des Tiefpasses der lichtorgel eine Ausreichende Stromquelle für den Inverter über z.B. einen Transistor ansteuern.
Wenn du uns jetzt noch darüber aufklärst welche Lichtorgel du für dieses Projekt im Auge hattest, können wir dir genaueres sagen...
BID = 769838
tmendorf
QuirinO hat am  9 Jun 2011 12:44 geschrieben :
Danke für Deine Hilfe!
Die Lichtorgel-Schaltung habe ich unter www.b-kainka.de gefunden, und ansteuern möchte ich damit den Inverter dieses Leuchtkabels.
Ich dachte mir, ich muss die Lichtorgelschaltung mit den Anschlüssen im Batteriefach des Inverters verbinden. Aber wie regel ich die Spannung zum Inverter dann
Verstehe ich das richtig, wenn ich an einen BC548 an der Basis eine Spannung von mehr als 0.7V anlege, schaltet er doch den Weg zwischen Kollektor und Emitter frei. Nun brauch ich dort aber doch eine variable Spannung für den Inverter, oder summiert sich die Basis-Spannung zu der Kollektorspannung hinzu? :rätsel:
Hätt ich mal bloss besser aufgepasst damals... hmpf.
[/ascii-schaltbild]
BID = 769841
QuirinO
Hast du die 2m Version des Kabels? Wenn ja, dann braucht das ding bei 1W Verlustleistung und 3V Versorgungsspannung etwa 350mA Strom. Diesen Strom muss der Transistor abkönnen, mit dem du das ganze schaltest.
Zur Lichtorgel: Die Schaltung von B. Kainka ist für deine Zwecke eigentlich schon viel zu kompliziert, prinzipiell musst du nur einen Tiefpass aufbauen und am Ausgang deinen Schalttransistor ansteuern. Je nach gewünschtem Effekt kann man hier aber auch mehr oder weniger Aufwand betreiben...
Prinzipiell könntest du versuchsweise die LED mit dem Vorwiderstand in deiner Schaltung aber durch die Batterieklemmen deines Lichtschlauches erstetzen. Der BC547 ist aber zu schwach, du brächtest hier einen etwas grösseren Transistor mit etwa 500 mA Ic (ist im Datenblatt ersichtlich).
Den Pluspol der Versorgungsspannung legst du an den Pluspol des Batteriefaches, den negativen Pol schaltest du über den Transistor gegen Masse...
EDIT: Und du kannst dir die komplette Vorverstärkerschaltung des Mikrofones sparen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am  9 Jun 2011 16:46 ]
BID = 769896
Bartholomew
Davon lese ich in der online verfügbaren Bedienungsanleitung nichts.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336408   Heute : 5976    Gestern : 12669    Online : 1086        18.11.2026    10:53
