PC-Netzteil 220W bis 500W ausbauen
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 769436
AM35
Vielleicht ist jemanden bekannt, was benötigt wird, um aus einem 220w Netzteil ein 500w zu machen?
Diversen Elkos müssen wahrscheinlich ausgetauscht werden...
Aber es lohnt sich. Da es ein sehr teures, nicht mehr erhältliches Scenic Netzteil ist
Anlage: Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AM35 am  7 Jun 2011 16:24 ]
BID = 769438
dirk-cebu
Du brauchst nur eine doppelt so starke Netzsicherung einsetzen, dann geht es
BID = 769441
klar und die Steuerelektronik Quittiert das mit Rauchzeichen
BID = 769442
Einen dickeren Schaltransistor, eine andere Regelung, einen neuen Trafo und ein anderes Restinnenleben
Mit anderen Worten, um aus einem 220W Netzteil ein 500W Netzteil zu machen, brauchst du ganz einfach ein 500W Netzteil.
@dirk-cebu: Hoffentlich sieht er den Smiley...
BID = 769444
Rhodosmaris
Perfekt wird es aber erst mit einem neuen Typenschild.
Also die Elkos sind sicher nicht (oder nur untergeordnet) für die Leistung verantwortlich. Wenn die Schaltung des NT von Haus aus schon für höhere Leistungen ausgelegt ist, sind mindestens einige Halbleiter (Schottkydioden, MOSFET, verschiedene Transistoren) auszutauschen. Weiterhin sind die verbauten Übertrager sicher nicht für die mehr als doppelte Leistung ausgelegt.
Für den Hobbyelektroniker sind diese Anpaßarbeiten aufgrund komplizierter Schaltnetzteiltechnik schwer zu handlen - da sehe ich für dich eher schwarz.
Vom Bild her sind die Platzverhältnisse aber für ein normales erhältliches Netzteil geeignet.
ciao Maris
BID = 769456
Was habt ihr nur?
Die Überschrift lautet doch:
Zum Ausbauen reicht es meist vier Schrauben zu lösen und ein paar Stecker zu ziehen.
BID = 769459
rasender roland
@perl
Jo der war gut.
Rasender Roland
BID = 769461
AM35
Das Netzteil ist garnicht so unzugänglich...
in groß:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
in klein:______________
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AM35 am  7 Jun 2011 18:12 ]
BID = 769462
powersupply
Das Netzteil mag zwar in der Ersatzteilbeschaffung saumäßig teuer gewesen sein, aber wenn das zum Konstruktionszeitpukt schon für 500W hätte ausgelergt werden können hätte es der Hersteller sicherlich auch als solches verkauft.
Vergiss den Gedanke...
powersupply
BID = 769498
Bubu83
Schon mal versucht aus einem 150 PS-PKW-Motor einen 350 PS-Motor zu machen??
Viele Grüße
Bubu
BID = 769503
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Manche machen das und wundern sich dann, wenn das Getriebe oder die Bremsen oder die Wellen, Riemen oder sonstigen anderen Bauteile versagen. Siehe Lachgaseinspritzung und Zylinder aufbohren.
Der Vergleich ist garnicht sooo schlecht
BID = 769529
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Erinnert mich an meine Jugend, die Jungs mit ihren frisierten Mopeds.
DL2JAS
BID = 769602
berufsbastler
vergiss es.
auch wenn es teuer war, so hochwertig sieht es nicht aus.
Hat z.B. nich mal ne aktive PFC.
Der Wirkungsgrad wird auch nicht der Brüller sein.
In den letzten paar Jahren hat sich da sehr viel getan.
Ein Laie kann das nicht umbauen, ein Profi würde es wahrscheinlich nicht tun.
Das ist viel mehr als ein paar Komponenten tauschen.
BID = 769603
berufsbastler hat am  8 Jun 2011 09:26 geschrieben :
Ich formuliere das etwas anders:
BID = 769611
AM35
Es gäbe noch die Möglichkeit einen Bausatz, oder eine fertige Platine aus einem neuen Netzteil dort einzubauen, sofern es passt.
Manchmal gibt es auch fertige Bausätze.
Die Größe muss ungefähr 160mm x 90mm sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336897   Heute : 6466    Gestern : 12669    Online : 381        18.11.2026    11:39
