Fototransistor (Aufnahme Blitz)
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 769394
chd87
wir möchten eine Platine fertigen, welche über einen Fototransistor einen Blitz erkennt und somit zeitlich passend eine Kamera auslöst, um eben perfekte Fotos von Blitzen schießen zu können.
Habt Ihr Ideen wie das zu realisieren ist?
Danke
BID = 769416
Mit einer Zeitmaschine
Wenn die Elektronik den Blitz erkennt, hat es ja schon geblitzt. Wenn du dann erst die Kamera auslöst gibt es nicht mehr viel zu fotografieren.
BID = 769463
rasender roland
So ein Blitz ist manchmal länger als man denkt.
Aber viel Glück und Zeit muss man haben.
Hier mal ein paar Links für so etwas.
http://www.astro.uni-bonn.de/~kbagschi/blitze.shtml
http://www.solorb.com/elect/lightning/index.html
Rasender Roland
BID = 769480
K.
http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=811413
evtl habt ihr ja Bedarf an etwas was noch mehr kann
Was die Blitzdauer angeht... da kommt erstmal ein Vorblitz der die Luft ionisiert und erst dann kommt der Dicke...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: K. am  7 Jun 2011 19:23 ]
BID = 769499
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Und wenn man diesen Aufwand scheut und SICHER etwas einfangen möchte, so stellt man die Kamera auf ein Stativ und regelt die Belichtungszeit sehr hoch. Mit glück landet dann ein Blitz drauf
BID = 769504
Und ich dachte immer, der Vorblitz diente dazu die roten Augen zu vermeiden.
BID = 769519
K.
QuirinO hat am  7 Jun 2011 20:12 geschrieben :
Kann nicht funktionieren...
BID = 769522
QuirinO
Wieso sollte das nicht funktionieren können? Ich weiss mit Sicherheit dass so Gewitterfotografien gemacht werden. Unempfindlicher Film + Lange belichtungszeit -> Blitze sind i.d.R. sehr hell und damit gut zu sehen.. Oder hatte ich mich einach nur missverständlich ausgedrückt?
Hier mal ne Anleitung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am  7 Jun 2011 20:50 ]
BID = 769534
K.
Selbst mit ISO100 bei 10Sec Belichtungszeit hast du über der Skyline in den bei Gewitter üblichen Wolken so viel Licht, dass du es schon vergessen kannst. Und btw, den Intervalltimer brauchst du auch noch ^^ (welcher meist schon teurer ist als der Bausatz...)
BID = 769537
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mit langer Belichtungszeit und Stativ habe ich so auch Gewitterphotos gemacht.
Hat man eine vernünftige Spiegelreflex, kann man den Verschluß manuell öffnen und schließen, also ohne eingestellte Belichtungszeit. Wenn ich mich recht entsinne, bin ich bei dunklem Himmel nicht über 30 Sekunden gegangen. Ansonsten war der Hintergrund zu trüb. Es ist auch etwas Glückssache, was das Photolabor dann aus dem Film macht.
DL2JAS
BID = 769679
hajos118
Funktioniert mit jeder besseren Cam. Belichtungszeit sehr lange einstellen, ggf. auch mit Bel. Automatik, Empfindlichkeit so weit als möglich nach unten und Autofokus abschalten. Ggf. auf Serienbilder einstellen (Speicher auf den Chips kostet ja nix )
Bei Gelegenheit kann ich ein paar von meinen Versuchen posten ...
BID = 769737
hajos118
Hier ein Versuch... (Daten stehen im Bild)
BID = 769739
QuirinO
sieht doch echt super aus, wenn das Licht des Nachbarhauses nicht reingeblendet hätte, dann wäre das fast ein perfektes Foto. Soviel zum Thema "nicht möglich"
BID = 769751
hajos118
QuirinO hat am  8 Jun 2011 22:21 geschrieben :
... aber es war eine Straßenlaterne ...
BID = 769810
K.
3sec, das sind bei 10 Minuten Gewitter nur 200 Auslösungen...Da sagt die DSLR aber Danke...
Auch ist das keine wirklich "lange" Belichtungszeit wie oben vorgeschlagen..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336167   Heute : 5735    Gestern : 12669    Online : 455        18.11.2026    10:30
