Audio Funkübertragung 2,4GHz mit besserer Antenne versehen
Serverzeit: 16 11 2026  18:33:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568) antenne (4446)
Problem gelöst
BID = 764183
Makersting
ich habe mein altes Röhrenradio in perfektem Stilbruch über eine 6m lange Chinchleitung quer durch die Wohnung mit meinem Rechner verbunden, damit ich im Wohnzimmer meine mp3's hören kann.
Da mich die Leitung stört, habe ich mir ein Funkübertagungssystem zugelegt, welches mit 2,4GHz überträgt. Ich kann 4 versch. Kanäle wählen und auf einem Kanal klappt die Übertragung passabel, aber nicht ganz rauschfrei, wenn ich mich im Raum bewege.
Nun ist meine Idee in den Sender eine bessere Antenne zu integrieren, um ein stärkeres Signal zu bekommen. Gedacht hatte hatte ich an eine auf Platine geätzte Biquad, die ich in das Gehäuse integriere.
1. Kann ich die alte Antenne (was ist das überhaupt für ein komisches Ding??) rauswerfen und dann per RG58 o.ä. die Biquad anschließen?
2. Man muss doch bei der Länge der RG58 Leitung etwas beachten. War das nicht so, dass es kein Vielfaches von 30,5mm sein darf?
3. Wo nehme ich die Masse her - am "Fuß" der Antenne ist eine Induktivität (rote Spule), die zur Masse geht - kann ich dort die Masse abgreifen?
Danke im Voraus!
Martin
BID = 764185
Mirto
Hallo Makersting!
Da unterliegst Du aber einem größeren Irrtum. Dein zweites Bild zeigt die 433MHz Antenne welche zur Übertragung der Fernbedienungssignale in Gegenrichtung dient.
Die 2,4GHz Antenne ist dort:
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am  6 Mai 2011 11:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am  6 Mai 2011 11:37 ]
BID = 764188
Wieso nimmstr du nicht einen dieser kleinen UKW-Sender?
Diese Videofunkstrecken werden mittlerweile sehr oft gestört. Im gleichen Frequenzbereich senden WLAN, Bluetooth, Mikrowellen usw.
Das herumbasteln an der Sendeantenne ist außerdem nicht zulässig.
Du könntest maximal an der Empfangsantenne etwas ändern.
BID = 764232
Makersting
Ich wusste gar nicht, dass es solche UKW Transmitter gibt! Das ist tatsächlich die viel bessere Alternative - allein schon der Stromersparnis wegen. Und der Empfänger fällt weg - man hat weniger Krams herumstehen.
Nun sah ich in der Bucht, dass die Geräte mit Batterie betrieben werden. Sprechen eigentlich irgendwelche Gründe dagegen, es aus den 5V eines USB Anschlusses plus selbstgestrickter Spannungsanpassung versorgen zu lassen? (viell. Masseschleife?)
Martin
BID = 764239
Nein, einige dieser Geräte, die seit einigen Jahren bereits zugelassen sind, haben sogar einen USB-Anschluss.
BID = 764242
Makersting
Man dankt!
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315229   Heute : 10008    Gestern : 12485    Online : 255        16.11.2026    18:33
