Eine Art Wechsler Relais gesucht...
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 764320
markug
wusste leider nicht wie ich die Überschrift formulieren sollte. Ich benötige für die 12V-Halogen-Beleuchtung meines Heimkinoprojekts eine Art "Wechsler-Relais".
1. Beim ersten Drücken des Tasters soll...
- bei Ausgang 1 ein kurzer Masseimpuls rausgehen
- bei Ausgang 2 nichts passieren
- bei Ausgang 3 ein kurzer Masseimpuls rausgehen
- bei Ausgang 4 nichts passieren
2. Beim nächsten Drücken des Tasters soll...
- bei Ausgang 1 nichts passieren
- bei Ausgang 2 ein kurzer Masseimpuls rausgehen
- bei Ausgang 3 nichts passieren
- bei Ausgang 4 ein kurzer Masseimpuls rausgehen
Beim nächsten Drücken wieder 1., danach 2., dann wieder 1. u.s.w.
Ich bitte um einen Rat, kann auch gerne auch eine einfachere oder kombinierte Schaltung sein. Es muss aber definitiv ein kurzer 12V-Masseimpuls sein.
Markus
BID = 764323
markug
Alternativ würde auch eine Art Schaltverzögerung hilfreich sein. Wenn man den Taster nur kurz drückt, geht der (Masse-)Schaltimpuls über Ausgang 1 raus und wenn man den Taster länger drückt (2-3 Sekunden), dann geht der (Masse-)Schaltimpuls über Ausgang 2 raus.
BID = 764327
Hallo Markus,
du könntest doch einfach einen zweipoligen, tastenden Kippschalter nehmen.
MfG Mathias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  7 Mai 2011  8:12 ]
BID = 764386
markug
Der Schalter darf leider nicht verändert werden.
Ich habe mich eben noch einmal intensiv damit beschäftigt, wie ich das machen kann. Ein Bauteil welches einen 2-3 sek. langen (Masse-)Trigger erkennt und daraufhin ein Signal rausschickt oder eine normal geschlossene Verbindung kurz (1-2 sek.) öffnet wäre ideal. Eigentlich ziemlich banal aber ich komme nicht weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: markug am  7 Mai 2011 16:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 825        16.11.2026    17:20
