Loewe TV Opta XELOS 5270ZW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild/Ton
Serverzeit: 25 11 2026  09:06:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Opta XELOS 5270ZW --- Kein Bild/Ton
Suche nach Loewe Opta XELOS 5270ZW
BID = 762650
kappl01
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild/Ton
Hersteller : Loewe Opta
Gerätetyp : XELOS 5270ZW
Chassis : 110Q25B (Q2500)
Hallo Alle,
Obengenannte Fehler habe ich. Standby LED (rot) brennt, wenn ich das Geraet starte geht die gruene LED fur ungefaer 10 sec. dann wider aus.
Waehrend diese 10 Sekunden ein pulsierende (horbar) Speisung.
BU2527DX habe ich schon ersetzt. Habe dioden in Speisung und Hochspannung Circuit gemessen. Board gechecked auf kalte Lotstellen.
Ich habe leider kein Board Plan und Schaltplan, ist dies irgendwo
herunter zu laden?
Vielleicht konnen Sie mir helfen, vielen Dank im Voraus.
Herzliche Grusse,
Grusse aus NL,
Ko
BID = 762671
db3sa
Zur Homepage von db3sa
bei eservice gibts ein SM.
Q2500 eingeben
Das 2. SM ei eservice ist besser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 27 Apr 2011 19:55 ]
BID = 763149
kappl01
@DB3SA. Habe das Schaltbild heruntergeladen.
Leider is es nicht geklappt etwas zu finden.
Wir haben heute ein LCD gekauft und den Xelas abgefuhrt.
Danke fuer Ihre Antwort und mit denken.
Ende und viele Grusse,
Ko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518008   Heute : 11986    Gestern : 22653    Online : 390        25.11.2026    9:06
