Philips TV 33ML8905/21 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen in der unteren hälft Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 33ML8905/21 --- Streifen in der unteren hälft Suche nach Philips |
BID = 762903
Esco Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Aschaffenburg
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Streifen in der unteren hälft
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 33ML8905/21
hi,
habe eine philips tv 33ML8905/21 der mir jahre lang gute dienste erbracht hat. nun macht er leider den fehler der auf dem Bild zu sehen ist. der fehler tritt nach ca 1-2 Minuten auf und bleibt meistens, ab und zu verschwindet er auch nach 10-20 minuten wieder.
da ich ehrlich gesagt mit dem thema röhren tv nicht viel erfahrung habe wollte ich mal nachfragen ob vieleicht wer ein sevice manual oder ähnliches und/oder eine idee hat was defekt ist.
danke und gruss
esco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esco am 28 Apr 2011 21:40 ]
BID = 763197
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
dein Gerät hat das Chassis FL1.6 du bekommst es bei eserviceinfo.com
Das könnte ein vertikalfehler sein, da der Fehler erst nach Zeit auftritt, könnte es ein termischer Fehler sein den man mit Fön und Kältespray gut lokalisieren kann. Es könnten auch schlechte Lötstellen die Ursache sein, vorwiegend am Vertikal IC 7450 oder im Hochspannungsteil (versuche es mit klopfen). Sollte alle nicht fruchten, prüfe im Vertikalteil die Kondensatoren C2410, 2411, 2452.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517775 Heute : 11752 Gestern : 22653 Online : 928 25.11.2026 8:53 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,181241989136
