Medion TV MD5102VTS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fernbedienung
Serverzeit: 25 11 2026  08:53:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD5102VTS --- Fernbedienung
Suche nach Medion Fernbedienung
BID = 763104
edge-henning
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Fernbedienung
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD5102VTS
Chassis : GT9420
Sehr geehrte Herren Bastler
folgendes Problem: Die Fernbedienung bedient nicht mehr. Sowie so gut. Ich habe eine sogenannte Alles in einer Fernbedienung (All in One) der Firma Silvercrest KH2159. Wenn ich nun die Fernbedienungscodes aus der beigelegten Codetabelle verwende, also 1210, 1212 und 1223 funktieren zwar die Grundfunktionen, aber nicht der Videotext und der Ausschalttimer. Kennt jemand einen passenden Code?
BID = 763111
Die Codes sind für jedes Fernbedienungsmodell unterschiedlich.
Da hilft nur ausprobieren. Es ist aber gut möglich, daß du nicht alle Funktionen mit der Universalfernbedienung bedienen kannst. Eine Universalfernbedienung ist nunmal nicht als Ersatz für eine defekte Originalfernbedienung gedacht. Sondertasten, die z.B. für das programmieren benötigt werden, fehlen grundsätzlich.
Da hilft dann nur eine neue Originalfernbedienung oder ein Nachbau.
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....91737
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517775   Heute : 11752    Gestern : 22653    Online : 938        25.11.2026    8:53
