Sony TFT Vaio FW21Z Notebook
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backlight zündet nicht
Serverzeit: 23 11 2026  13:51:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Sony Vaio FW21Z Notebook --- Backlight zündet nicht
Suche nach Sony Vaio Notebook
BID = 762026
caustic
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Backlight zündet nicht
Hersteller : Sony Vaio FW21Z
Gerätetyp : Notebook
ich habe ein Sony Vaio VGN-FW21Z Notbook geschenkt bekommen, wo die Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert.
Aus der Beschreibung des Vorbesitzters habe ich abgeleitet, dass die CCFL Röhren kaputt sein müssten. Er hatte davon gesprochen, dass zunächst der Bildschirm geflackert hatte und dann schließlich dunkel wurde und danach auch dauerhaft dunkel geblieben ist.
Ich habe beide Röhren ausgetauscht und siehe da es blieb immer noch dunkel, die Röhren (bei diesem Display 2) machten keine Anstallten zu zünden. Zum testen habe ich einen 12 V Inverter für eine CCFL Motorraumbeleuchtung besorgt, mit der funktionieren die Röhren einwandfrei.
Dann hatte ich natürlich den Inverter in Verdacht.
Also habe ich erst mal gemessen, ob der Inverter überhaupt mit einer Spannung versorgt wird und das sieht eigentlich auch i.O. aus. 19,25 V .
Also neuen Inverter bestellt, eingebaut und siehe da...
es blieb weiterhin...
dunkel.
Zusammengefasst, neue CCFL geprüfte Röhren, neues Inverterboard, Spannung von 19,25 V und trotzdem zündet das Backlight nicht.
Ich habe noch einen Verdacht, direkt neben dem Anschluss für den Inverter auf dem Mainbaord ein PWM controller von Semtech SC411 aufgelötet. Wie kann ich dieses Teil mit einem geringen Aufwand auf Funktion prüfen.
(Ich bin mir hier von der Verdrahtung die ich gemessen habe auch noch nicht im Klaren, ob der Controller überhaupt etwas mit der Inverterspannungsversorgung zu tun hat.)
Vielen Dank schon mal im voraus.
caustic
[ Diese Nachricht wurde geändert von: caustic am 24 Apr 2011 18:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: caustic am 24 Apr 2011 18:54 ]
BID = 762533
caustic
Mal einen kurzen Zwischenstand.
Der PWM controller, SC411 scheint nix mit dem Problem zu tun zu haben.
Der ist wohl für die Grafikchipversorgung mit zuständig.
Die Pins 3 und 4 des InverterConnectors gehen jeweils den Ergebnissleitungen eines Logikgates. LVC08A.
Von da müsste eigentlich die Schaltspannung ON / OFF für den Inverter kommen. Die kommt aber nach wie vor nicht....
Ich werde jetzt einfach mal die Schaltspannung am Logikgatter prüfen und ob die Signale anliegen.
Wobei ich in Ermangelung eines Datenblattes auch noch nicht weiß, ob der Inverter an Pin 3 und 4 jeweils ein High Signal erwartet oder nur an einem von beiden Pins....
Naja gut Ding will Weile haben.
caustic
BID = 762538
HansG
Zur Homepage von HansG
caustic hat am 24 Apr 2011 18:34 geschrieben :
Wenn du den Laptop mal mit dem Akku betreibst, wirst du dort eine ganz andere Spannung messen. Dann ist deine ganze Vermutung hinfällig.
Üblicherweise erhält der Inverter 12V oder 5V.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 762547
caustic
Das ist natürlich zu 200% richtig.
Da stimmt auch irgend was nicht, ich muss das im Akkubetrieb auch mal ansehen.
Dann hab ich mir das mit dem SC411 nochmal und nochmal und nochmal angesehen. Der macht wohl doch irgendwie Inverterspannung, aber im Moment mit dem Hinweis 5V....es kommen nirgends 5 Volt raus.
Mein Tamura Inverter wird zumindest mal vermutlich mit 5 Volt betrieben. Leider habe ich noch kein Datenblatt eines HBL-0365 backlightning Inverters gefunden.
Jetzt ist erst mal wieder Pause angesagt....
caustic
BID = 763546
caustic
Nun bin ich langsam mit meinem Latein am Ende.
Ich habe am Inverter alles was zum Betrieb der CCFL Röhren notwendig wäre.
Es liegen entweder die 11 Volt (Batteriebetrieb) oder 19,25 Volt (Netzteilbetrieb) Betriebsspannung an.
Die Einschaltspannung von 5V kommt auch beim Einschlaten des Laptops. Trotzdem funktioniert das zünden nicht.
Ich habe mal ein Bild gemacht.
Der Inverter an sich hat eine Standardschaltung zum Betrieb von CCFL Röhren. Also Typische Spulen, MosFET 8 PIN (A2790) und die zugeörigen Widerstände, Dioden und Kondensatoren.
Dann habe ich einen IC oder was auch immer wo ich keine Ahnung habe was er macht und zwar der
24 Pin TH30 ... wenn mir da mal jemand einen Rat geben könnte, was dieses Teil eigentich macht? (siehe Bilde)
Ich traue mich da mit meinem Multimeter erst mal nicht ran. Die Einschaltspannung geht jedenfalls dort auf einen Pin und dann scheint es zuständig zu sein, dass der Inverter überhaupt eingeschaltet wird, aber es passiert halt nix.
Ich habe gegoogelt in Datenbanken nach Datenblättern gesucht und nix gefunden.
Ich wäre dankbar für jede Hilfe, wie man den Inverter dazu bewegen kann sich einzuschalten...
caustic
BID = 767974
mr.reichel
Zur Homepage von mr.reichel
caustic hat am  2 Mai 2011 18:00 geschrieben :
ich weiß zwar nicht ob es noch aktuell ist, aber vielleicht mal beim Laptop die "FN" Taste gedrückt halten und entweder "F7" oder "F8" drücken.
Damit wird gesteuert welcher Monitor signal bekommen soll.
Hatte damit auch schon mehrmals Probleme.
Wenn das Problem weiterhin besteht, mal alle kabel überprüfen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476103   Heute : 9499    Gestern : 22017    Online : 329        23.11.2026    13:51
