Sony STR-DE 197 Endstufe Defekt
Serverzeit: 23 11 2026  16:50:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sony (4734) endstufe (5193)
BID = 760669
TimLue
Hallo erstmal hier im Forum,
bin neu hier und habe auch schon das erste Problem:
Bei meinem Sony STR-DE 197 ist die Endstufe defekt. Eine sicherung ist durchgebrannt und nach dem wechseln der Sicherung funktionieren jetzt auf Kanal A und B jeweils die linken Lautsprecher nicht mehr. Kann mir jemand helfen wie ich besten vorgehe um die Endstufe zu reparieren ??
Danke schonmal im vorraus
BID = 760726
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Hast Du einen Schaltplan von der Endstufe?
Ich nicht.
Ohne diesen wird es recht schwer, Ratschläge zu geben.
DL2JAS
BID = 760753
TimLue
Ja ich habe im Internet einen Schaltplan gefunden, ich werde jedoch noch nicht ganz schlau draus.
http://sportsbil.com/sony/STR/STR-D/STR-DE197_v1.5.pdf
BID = 760757
dl2jas
Wo hapert es?
Schreibe zuvor, was Du an Messgeräten und Fachwissen hast.
Ich würde zuerst die Endstufentransistoren überprüfen, auch die Emitterwiderstände R706 und R756. Nebenbei, fehlt bei Kopfhörer auch ein Kanal?
DL2JAS
BID = 760758
TimLue
An Messgeräten habe ich nur ein normalen Multimeter, Fachwissen habe maximal Grundwissen, habe mal ein Praktikum bei einem Radio-Fernsehtechnicker gemacht und experimentiere ein wenig zu Hause herum.
An der Kopfhörerbuchse fehlt ebenfalls das linke Signal.
BID = 760761
dl2jas
Da bei Kopfhörer auch ein Kanal fehlt, wird es vermutlich die Endstufe sein.
Das Signal für den Kopfhörer wird von der Endstufe abgezweigt.
War F901 durchgebrannt?
DL2JAS
BID = 760762
TimLue
Ja.
Bedeutet das ,dass IC 901 durchgebrannt ist ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TimLue am 17 Apr 2011 17:14 ]
BID = 760778
dl2jas
Wie kommst Du auf IC901?
Der Schaltkreis sitzt in der Spannungsversorgung Standby.
Zur Vorgeschichte, hat sich der Verstärker eventuell durch Kurzschluß oder bei sehr hoher Leistung verabschiedet?
Die Sicherung F901 ist die primärseitige Sicherung. Da muß ernsthaft Strom geflossen sein.
DL2JAS
BID = 760794
TimLue
Eigentlich ist ein Kurzschluss, sonstige Fehler in der Verkabelung und auch zu hohe Belastung ausgeschlossen. Ich habe ihn ganz normal angeschaltet und da zeigte mir das Display "PROTECT" an, obwohl ich nur eine mittelmäßige Lautstärke eingestellt hatte. Als ich ihn wieder aus und an geschaltet habe zeigte, dass Display gar nichts mehr.
BID = 760805
dl2jas
Hast Du schon Messungen in der Endstufe durchgeführt, wie von mir vorgeschlagen?
Nebenbei, im Schaltbild sind sehr viele Spannungsangaben. Überprüfe die eingezeichneten Werte. Zusätzlich hast Du den Vorteil, daß ein Kanal noch geht. Da kannst Du schön zwischen links und rechts vergleichen.
Prüfe zuerst ohne Spannung, Ohmmmeter. Suche zuerst nach Unterbrechungen wie durchgebrannte Widerstände und Kurzschlüssen, die gern defekte Transistoren aufweisen.
DL2JAS
BID = 760819
TimLue
was mir bei den ersten Durchmessung auffällt ist, dass bei den Endstufentransistoren folgende Werte auftreten:
links : MN2488: E=0V C=0V B=0V
MP1620: E=0V C=0V B=0V
rechts: MN2488: E=0V C=39,9V B=1,2V
MP1620: E=0V C=-40,2V B=-1V
Gemessen habe ich jeweils zwischen der jeweiligen Elektrode des Transistors und der Masse (am Chincheingang).
Bringt es jetzt was diese Transistoren zu wechseln oder würden diese dann wieder zerstört werden, weil der Fehler wo anders liegt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TimLue am 17 Apr 2011 20:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TimLue am 17 Apr 2011 21:01 ]
BID = 760824
Mirto
Hallo TimLue!
Diese Messwerte können eigentlich nicht stimmen, da die Betriebsspannungen der Endstufe (+/- 49,9V) für den rechten und linken Kanal gemeinsam benutzt werden. Ich vermute daher, daß durch den hohen Kurzschlussstrom nach den Ableben der Transistoren evtl. Leiterbahnen weggebrannt sind. Überprüfe also auch die Rückseite der Platine.
Messe bitte auch die beiden Endstufentransistoren des linken Kanals (bei ausgeschaltetem Gerät) auf Durchgang und berichte dann wieder.
Rainer
BID = 760837
dl2jas
TimLue hat am 17 Apr 2011 20:53 geschrieben :
Vermutlich sind sie defekt.
Hast Du gemessen, ob sie wirklich defekt sind?
Defekte Endstufentransistoren haben häufig einen Kurzschluß zwischen Kollektor und Emitter. Da dürfte es vermutlich ganz gut geknallt haben. Überprüfe die Leiterbahnen, wie Mirto schon schrieb. An den Kollektoren der Endstufentransistoren muß volle Betriebsspannung anliegen, wie im Schaltplan angegeben. Ich gehe davon aus, daß noch mehr Bauteile defekt sind. Bitte vernünftig messen und nicht spekulieren wie IC901 in der Spannungsversorgung Standby könnte defekt sein.
Bist Du Schüler?
Ich frage bezüglich des absolvierten Praktikums.
DL2JAS
BID = 761076
TimLue
Die Transistoren habe ich gemessen und sie sind defekt, habe sie auch schon herausgelötet. Optisch sehen die Leiterbahnen alle noch normal aus, ich habe allerdings noch keine Zeit gehabt andere Bauteile durchzumessen.
Ja ich bin Schüler, ich gehe zur Zeit in die 12 und das Praktikum habe ich letztes jahr absolviert.
BID = 761298
dl2jas
Schulpraktikum und 12. Klasse ist für mich ein Anhaltspunkt, was man an Wissen voraussetzen darf.
Löte alle defekten Endstufentransistoren aus. Überprüfe sie im ausgelöteten Zustand nochmals. Dann kommt der nächste Schritt.
Liegt dann volle Betriebsspannung an den Kollektoranschlüssen auf der Platine an?
Momentan habe ich nicht den Schaltplan vor mir. Wenn ich mich recht entsinne, sind es ±50 Volt.
Welche Spannung misst Du auf der Platine an den Basisanschlüssen?
Leben die dicken Emitterwiderstände in der Endstufe noch?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478194   Heute : 11590    Gestern : 22017    Online : 877        23.11.2026    16:50
