Interessantes Problem
Serverzeit: 23 11 2026  16:40:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 761297
Steven_vdf
Hallo Leute, bin neu hier im Forum und hab gleich mal ne spanndende Frage.
Ich kanns mir nicht so recht erklären, aber vllt. kennt einer von euch die Lösung.
Und zwar wurde ich vor kurzem auf ein Brummen in der einer Hifi-Anlage hingewiesen, an sich nix ungewöhnliches aber die Anlage war eigentlich vom Strom getrennt.
Die beteiligten Geräte sind eine Micro-Hifi-Anlage, ein Satreceiver und ein LCD Flachbild-Tv die alle an einer Steckdosenleiste hängen,welche wiederum an einem 2-fach Verteiler mit Schalter hängt.Schaltet man den Schalter ab,sind alle Geräte eigentlich stromlos, aber die Hifi-Anlage brummt...und zwar nur solange wie sich die Metallgehäuse der Anlage und des Receivers berühren(der Receiver ist an seinem eigenen Netzschalter stromlos geschalten und auch am Sat-Eingang ist kein Kabel,beide Geräte SK2).
Zuerst habe ich vermutet, dass der PE Spannung führt, aber PE gegen Heizkörper zeigt keine mit Multimeter messbare Spannung(die Art des Netzes kann ich im Moment nicht genau feststellen,Heizung hängt an PAS).Der PE wird ja vom Schalter in der Off-Position nicht getrennt, N und L aber Widerstand gegen unendlich,also soweit alles richtig.Berührt man die Gehäuse beider Geräte, kann man ein deutliches Kribbeln spüren, spasseshalber mit dem Multimetder ziwschen den beiden Gehäusen zeigt einen AC wert von 18V der langsam bis 1,8V runterläuft und DC 3V konstant.Die "Messwerte" sind nicht verlässlich, dass ist mir klar, aber das ein Potentialunterschied besteht ist nicht zu leugnen.Woher könnte das kommen?Was übersehen ich?
Ich hoffe mein Text ist einigermaßen Verständlich;)
Danke im vorraus!
BID = 761305
IC-Killer
Hallo und herzlich willkommen Steven_vdf,
Y-Ableit-Kondensatoren in den Netzfiltern können die Ursache sein. Wenn die Netzschalter nur einpolig Schalten, kann es da schon zu "schwebenden" Spannungen kommen.
Wird nur der Stecker des Receivers oder der Anlage umgedreht sollte das nicht mehr vorkommen.
Gruß Killer
BID = 761349
Steven_vdf
Ok, dass wäre eine Möglichkeit, werde ich mal testen.
Allerdings trennt der Schalter am Verteiler 2-polig(zumindest scheint es so), nur der PE bleibt verbunden....
Steven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478065   Heute : 11461    Gestern : 22017    Online : 600        23.11.2026    16:40
