FU Schaltplan
Serverzeit: 04 11 2026  01:21:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FU Schaltplan
Suche nach: schaltplan (24673)
BID = 761224
Bady1980
Ich möchte einen 7,5 kW Drehstrommotor mit einem 11kW FU betreiben. Ist meine Annahme so richtig:
Anordung der Komponenten wie aufgezählt
1. Sicherung (für Kurzschlußschutz? wie berechne ich diese jetzt mit welchen Werten oder zählt da die max Angabe 37,3 auf dem FU?
2. RCD was für einer? in der Beschreibung steht nur ein passender.
3. Motorschutzschalter und auf was wird er eingestellt? Strangstrom Motor?
4. FU
5. Leistungsschütz (Hier stellt sich die Frage was mach ich mit der geschirmten Leitung eine extra Klemme setzen damit der Schirm dann vom Motor bis zum FU durchgehend ist?
6 Motor
thx
BID = 761229
:andi:
1) sollte im Datenblatt des FU stehen, empfohlene Vorsicherung.
2) Wenn Du Glück hast, hält ein normaler. Bei der Leistung hätt ich aber meine Zweifel. Ansonsten Typ B - Sauteuer.
3) Was ist das für ein FU? Bestenfalls kann man in den FU ein paar Motordaten eingeben, dann übernimmt der FU den Motorschutz und du brauchst keinen MSS. Dann ist auch das 7,5kW am 11kW FU kein Problem, zumindest die echte Motorleistung sollte mindestens programmiert werden.
5) würde ich VOR den FU setzen. Geschirmte Leitung direkt am FU-Außgang anschließen.
Wenn der Motor oft unter Nenndrehzahl laufen soll, wäre ein Temperaturfühler nicht schlecht, den man an den FU anschließt. Der muss aber im Motor schon eingebaut sein.
BID = 761234
Bady1980
@ andi
es ist dieser hier http://www.blemo.com/produkte/Er23k/frequenzumrichter_er23k.htm
Zur Vorsicherung hab ich leider keine Angaben gefunden.
Und Du meins das Leistungsschütz vor dem FU anstatt danach?! Ist dies denn so üblich und erlaubt?
BID = 761237
powersupply
Was meinst Du wieso auf der von Dir verlinkten Seite eine Installationsanleitung angeboten wird.
Installation kommt von installieren/ verdrahten...
Guck mal in der Tabelle auf Seite 31
powersupply
Ps: meinen 11kW Mitsubishi Umrichter den ich nur ab und zu zum spielen verwende betreibe ich an einer normalen 400V 16A Steckdose. Parametriert wird er je nach dem was grad angeschlossen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 20 Apr 2011 16:04 ]
BID = 761240
Bady1980
Ok
da heraus kann ich nun ableiten das ich für meinen ER23-11.0/4K eine 50 Ampere Sicherung brauch, diese erscheint mir aber etwas übertrieben.
meinst du nicht da reicht ne 20A völlig aus??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bady1980 am 20 Apr 2011 16:49 ]
BID = 761255
:andi:
für den 7,5kW Motor reichen 11A pro Außenleiter, da wird ne 16er Sicherung wahrscheinlich halten. Kommt auch drauf an wie schnell Du starten willst und wie groß die mechanische Last ist.
Ein Display und paar Knöppe sind ja dran, da wird man schon alles parametrieren können.
Schütz Netzseitig hab ich schon oft gesehn. Gerade bei Sicherheitsanwendungen ist das normal.
Es sei denn, die Anleitung deines FU verbietet das.
Aber ein normaler Netzschalter statt eines Lastschützes wäre ja auch vor dem FU.
BID = 761295
high_speed
:andi: hat am 20 Apr 2011 15:05 geschrieben :
Wenn ein FI von Nöten ist, muss er vom Type B sein!
Der nötige Netzfilter wird Dir auch noch viel Spaß machen.
In jedem Fall fest anschließen, damit man nicht einen 30mA FI andauert zum
auslösen bringt. Da hilft dann nur noch Trenntransformator.
Bei einem TT-Netz nimmt man einen 300mA Type B FI bei Festanschluss.
Wegen dem erhöhten Ableitströmen vom Netzfilter, benötigst Du auch noch einen zusätzliche Potentialausgleichsleitun von mindestens 10mm², wenn der Schutzleiter von der Zuleitung kleiner ist.
Und immer EMV-Verschraubungen verwenden und keine "Ringelschwänzchen" machen!
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158282   Heute : 4196    Gestern : 65408    Online : 456        4.11.2026    1:21
75 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.80 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
