Miele WaMa Novotronic W151
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Öffnet nicht ordnungsgemäß
Serverzeit: 22 11 2026  00:43:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W151 --- Öffnet nicht ordnungsgemäß
Suche nach Miele Novotronic W151
BID = 760306
br4bus
Defekt : Öffnet nicht ordnungsgemäß
Gerätetyp : Novotronic W151
S - Nummer : 34645762
FD - Nummer : HW03
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2300W
Typenschild Zeile 3 : 10A
Mein Toplader Miele Novotronic W151 macht leider etwas Probleme beim Öffnen.
Wenn der Waschgang zu Ende ist, muss ich erst einige Male die Deckel-Taste drücken (man hört leise, dass sich die Trommel dreht) bis sie einrastet, der Deckel entriegelt und ich öffnen kann.
Kürzlich bin ich umgezogen. Zuvor war die Maschine nur noch mit sehr viel Geduld zu öffnen. Nach dem Umzug ist es besser geworden. Dies deutet für mich auf ein mechanisches Problem hin.
Vielleicht weiß jemand mehr?
BID = 760317
br4bus
Ich habe beide Seitenwände abgeschraubt und die Riemenscheibe beobachtet, wenn ich die Öffnen Taste drücke.
Die Riemenscheibe dreht sich immer in die richtige Position, allerdings wurde sie erst beim 5. Öffnen bzw. bei der 5. Umdrehung an der korrekten Stelle eingerastet und gesichert!
BID = 760319
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo br4bus,
überprüfe mal die Befestigung des Riemenrades und des durchsichtigen Kästchens,
welches die Arretierung enthält, auf festen Sitz. Wenn alles gut fest ist, muss
wohl dieses Kästchen erneuert werden.
Mit freundlichem Gruß,
der Gilb
BID = 760321
br4bus
Hallo Gilb,
beides sitzt bombenfest. Ich habe daher nun mal das durchsichtige Kästen ausgebaut.
Wo bekomme ich dies am besten als Ersatzteil? Bei eBay sieht es schlecht aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: br4bus am 14 Apr 2011 14:31 ]
BID = 760339
Gilb
Hallo br4bus,
Miele Ersatzteile gibt es zum Beispiel bei Miele, oder willst Du Teile aus
(etwa gleich) alten Maschinen in deine einbauen?
Gespart hast Du doch schon durch die Infos hier.
BID = 760377
br4bus
Nabend Glib,
ich möchte ungern viel Geld für ein Neuteil ausgeben und später bemerken, dass dieses Teil gar nicht Grund für den Defekt war.
Aber so wie es aussieht, habe ich keine Wahl.
Ich werde morgen mal beim örtlichen Händler anfragen.
br4bus
BID = 761292
br4bus
Guten Abend!
Ich war mit dem Teil zwischenzeitlich beim lokalen Miele-Händler. Das kleine Plastikkästchen soll 150 € kosten.
Geschockt habe ich es erstmal wieder eingebaut. Allerdings hält die Riemenscheibe jetzt gar nicht mehr an und dreht sich mit gleichbleibender Geschwindigkeit solange, bis ich das ganze Gerät ausschalte.
Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als es os hinzunehmen, die Maschine nach dem Waschen komplett auszuschalten und dann per Notentriegelung zu öffnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445021   Heute : 368    Gestern : 20435    Online : 419        22.11.2026    0:43
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
