Miele WaMa W971
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Spülstop an
Serverzeit: 22 11 2026  00:57:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W971 --- LED Spülstop an
Suche nach Miele W971 Miele W971
BID = 761043
imkrl
Defekt : LED Spülstop an
Gerätetyp : W971
S - Nummer : 34897364
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
mein Vater wohnt in Kolumbien. Dort ist seine Miele W971 defekt. Diese ist bei einem hiesigen Elektriker oder Haushaltgeräteelektiker.
Dieser hatte mir anfangs mitgeteilt, das die EL 200-C Platine defekt ist. Diese habe ich ihn besorgt und wurde auch eingebaut. Nun ist nach dem Einschalten die Lampe Spülstop an (weiß leider noch nicht mehr. Habe mal nachgefragt ob sie blinkt, habe aber noch keine AW erhalten). Es lässt sich nichts weiter betätigen, die Maschine ist also in Störung. Der Elektiker meint nun, das die 2 Platine ebenfalls defekt wäre. Er hat mir ein Foto der Platine gesendet:
Nr. 4510951
EDPW 200 - 100997
Laut Miele entpricht diese Platine, die hinter den Programwahlschalter liegt, der
4768415 Miele
EDPW 206
und soll 190 (T)Euro kosten.
Kann der Elektiker noch was prüfen / messen, um den Fehler der Platine auszuschließen / bestätigen ?
Bringt das Fahren in den Service Modus was ?
BID = 761067
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo imkrl,
ich gehe mal davon aus, dass es sich um die deutsche Version der Miele W 971 handelt?
Wurde die Leistungselektronik EL 200 c wegen des gleichen Fehlers erneuert?
Wenn die LED "Spülstop" blinkt, muss entweder eine Schleuderdrehzahl gewählt
werden, um ein im Spülstop angehaltenes Programm fortzusetzen, oder die
Steuerelektronik EDPW 206 ist defekt (der Datenaustausch zwischen Speicher
und Rechner auf dieser Platine ist fehlerhaft).
Ohne MwSt. kostet diese EDPW 206 tatsächlich 190,- €. Wenn man die defekte
jedoch unverbastelt zurück gibt, kann man die neue zum Austauschpreis von
"nur" noch 149,- € bekommen (zuzüglich 19% MwSt. = 177,31 €), ab Miele
Zentrallager oder Fachhändler.
Das Prüfprogramm (Servicemodus) würde im Fehlerfall nicht funktionieren.
Eine neue EDPW 206 muss mit der ihr beiliegenden mehrsprachigen Anleitung
an die vorhandene Maschine angepasst (programmiert) werden, im Programmiermodus.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 761195
imkrl
Hi Gilb,
danke für die AW.
Zu deinen Fragen:
Ja, es sollte eine deutsche Version sein, die nach Kolumbien im mitgebracht worden ist. Jedoch kannte Miele die original Steuerelektronik EDPW 200 mit Nr. 4510951 nicht. Das macht mich irgendwie stutzig...
Ja, Waschmaschine ist plötzlich im Programm stehen geblieben und hat nicht mehr abgepummt(LED Fehlermeldungen weiss ich nicht, hatte es angefragt beim Elektriker, aber keine (qualifizierte) AW erhalten. Daraufhin wurde als Fehler zuerst die EL 200 c als Verursacher vermute. nach Austausch dieser, hat sich der Spülstop eingestellt.
Werden den Elektiker mitteilen, das er noch mal das mit der Schleuderdrehzahl testen soll.
BID = 761208
Gilb
Hallo imkrl,
die Material-, bzw. Teile-Nr. 4510951 gibt es wirklich nicht. Es sind jedoch,
in den offiziellen Listen nicht alle Nummern enthalten. Mitunter haben die
Platinen oder deren Gehäuseteile Teilenummern, die nirgends offiziell gelistet sind.
Der Elektriker könnte auch mal den Kabelbaum zur Laugenpumpe und die
Wicklung des Pumpenmotors auf Durchgang prüfen.
Wenn man die Auswahl der Schleuderdrehzahl auf "Spülstop" stellt, bleibt
das Programm im "Spülstop" (nach Wasserzulauf im letzten Spülgang und ein
paar Trommeldrehungen) vor dem letzten Abpumpen, mit Wasser stehen.
Dann muss man entweder auf "Pumpen, Schleudern" stellen oder einfach eine
Schleuderdrehzahl wählen, damit es weitergeht und abgepumpt und geschleudert wird.
(Vielleicht ist/war ja gar nichts kaputt und es war nur ein Bedienfehler?)
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445136   Heute : 484    Gestern : 20435    Online : 291        22.11.2026    0:57
