audio switch
Serverzeit: 22 11 2026  20:27:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
audio switch
Suche nach: audio (2568) switch (1558)
BID = 759355
energetic
Hallo allesamt!
Ich habe vor mir einen kleinen audioswitch selber zu bauen. (Habe die lästige Umsteckerei satt )
Ich habe ein paar Lautsprecherboxen, an die ich wahlweise meinen Desktop-PC oder meinen Laptop anschließen will.
Hab mir schon mal drei Chinchbuxen geholt (siehe hier).
Das Umschalten will ich per Relais regeln(siehe Schaltplan im Anhang).
Meine Fragen dazu:
    - Funktioniert das so?
    - Verbesserungsvorschläge?
    - Welche Relais muss ich verwenden(ich habe von denen echt keine Ahnung; es gibt so viele verschiedene; auf jeden Fall mit 9V betreibar)? Link zu Conrad wäre nett
    - Wenn ihr die Chinchbuchse bei Conrad mal angeschaut habt, werdet ihr gesehen haben, dass sowohl rechts als auch links jeweils drei Anschlüsse sind. Ich gehe davon aus, dass diese dieselben sind und dass ich nur eine Seite verwenden muss(bzw. beide Seiten zusammenlöten kann).
BID = 759357
schimpl
Muss es umbedingt ein Relais sein?
Es gibt auch Drehschalter für solche Audioanwendungen.
Bei nur 2 Leitungen gibt es auch sowas:
pollin
Mfg Schimpl
BID = 759361
Das ist keine "Chinchbuxe" und auch keine Cinchbuchse sondern eine 6,3mm Klinkenbuchse, sie sie z.B. für Kopfhörer verwendet wird. Die ist größer, als die Buchse die man normalerweise am PC findet (3,5mm). Der Kauf war also etwas unüberlegt.
Ja, ist aber viel zu viel Aufwand.
Keine Relais verwenden sondern einen 2 poligen Umschalter. Das spart dir die Batterie ein, die eh andauernd leer sein wird. Die Masse muß ebenfalls nicht mitgeschaltet werden.
Nein, diese Buchsen haben einen Schalter eingebaut. Der würde dann z.B. die Lautsprecher abschalten, wenn du einen Kopfhörer anschließt.
BID = 759363
energetic
Danke erstmal für die Antworten. Dass die Klinkenboxen 6,3mm groß sind, war mir durchaus bewusst. Das geht in Ordnung.
Irgendwelche vorschläge, was den 2-poligen Schalter angeht. Ich nehme an, dass der vorher genannte ein solcher ist. Ich verstehe die Funktionsweise allerdings nicht so ganz. Müsste es dann nicht zwei Schalter geben? Und bei Conrad lässt sich auch keiner finden...
lg
P.S.: Warum muss die Masse eigentlich nicht mitgeschaltet werden?
BID = 759365
Nimm irgendeinen der vielen tausend 2-poligen Umschalter die auf dem Markt sind.
Nein, wofür denn?
Der Schalter hat einfach mehr als einen Kontaktsatz. Sowas gibt es auch mit noch mehr Kontakten.
Das halte ich eher für ein böses Gerücht...
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
...um nur mal die ersten 10 zu verlinken.
Pollin hat natürlich auch welche:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDU0OT......html
http://www.pollin.de/shop/dt/NzYzOT......html
http://www.pollin.de/shop/dt/NzE4OT......html
http://www.pollin.de/shop/dt/MTg1OT......html
http://www.pollin.de/shop/dt/NzQ0OT......html
Und fertig gibt es das ganze natürlich auch. http://www.pollin.de/shop/dt/Njc0OT......html
Weil sie nicht signalführend ist. Denk dir die Masse als gemeinsamen Bezugspunkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Apr 2011 17:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460634   Heute : 16005    Gestern : 20435    Online : 314        22.11.2026    20:27
