Leistung von Scheibenwischermotor/ Drehzahlsteller
Serverzeit: 22 11 2026  20:31:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 757709
detlef01
ich möchte eine Welle mit einem Scheibenwischermotor steuern. Ich habe eben den Motor an die Autobatterie geschlossen und den Strom gemessen (um die 8A unbelastet). Das entspricht einer Leistung von 96W. Kann das sein, es kommt mir so viel vor.
Ich hätte nicht gedacht, dass die Ströme so hoch sind und deshalb bin ich nun auf der Suche nach einem Drehzahlsteller. Ich hatte mit diesem hier geplant, aber die Amperezahl ist zu gering.
http://www.h-tronic.com/Presse/download/anleitung1191507.pdf
Gibt es diese Art von Drehzahlstellern für 15-20A ?
vielen dank,
detlef
BID = 757713
Unteer Last kommt das hin.
Im Leerlauf erscheint es auch mir etwas hoch. Vielleicht ist der Motor defekt.
Im übrigen steuert man soetwas tunlichst nicht mit Linearreglern, die sich gewaltig aufheizen, sondern mit schnellen Schaltern (PWM = Pulsbreitenmodulatoren), die nur geringe Verlustleistungen haben.
BID = 757722
detlef01
also ich habe zwei scheibenwischermotoren und beide zeigen um die 8A im Leerlauf an. Bei Last steigt es auf 12A. Mache ich einen Messfehler? Ich habe das Messgerät in Reihe geschaltet, was kann man da so falsch machen?
Gibt es die PWM auch für höhere Stromstärken? Wenn ja, wo?
Eine andere Frage noch:
Ich habe einen weiteren Motor und da wird eine Stromstärke von 2A bei Leerlauf angezeigt, wenn ich diesen mit 12V betreibe. Der Motor ist aber ein 24V Motor, dann kann ich doch nun 12V in Reihe schalten und die 2A sollten gleich bleiben. Ist das richtig? Stromstärke die gleiche, aber die Leistung steigt?!
vielen dank,
detlef
[ Diese Nachricht wurde geändert von: detlef01 am 30 Mär 2011 18:13 ]
BID = 757793
Da hast Du einen Gedankenfehler.
Wenn der Motor bei 12V 2A aufnimmt, dann steigt der Strom natürlich auch, wenn Du den an 24V betreibst. Der Motor hat einen bestimmten Widerstand und der Strom errechnet sich nach dem ohmschen Gesetz: I=U/R.
Mit anderen Worten: Verdoppelt sich die Spannung, so verdoppelt sich die Stromaufnahme. Also wird er 4A ziehen und 4Ax24V= 96W.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Mär 2011 21:11 ]
BID = 757798
detlef01
danke schön, macht Sinn.
Gibt es denn auch Drehzahlsteller für 20-30A zu kaufen? Kann einfach nur welche bis 10A finden! Es sollten PWM sein!
detlef
BID = 757807
Wenn als Grundlage 24V verwendest, sollte dieser Steller reichen.
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzc5OT......html
BID = 757820
Ich frage mich, wozu der einen so riesigen Kühlkörper braucht, wenn es ein PWM-Regler ist.
Irgendetwas stimmt doch da nicht.
BID = 757823
Peda
Nicht unbedingt. Die Drehzahl ist bei Gleichstromnebenschlussmotoren meist Spannungsabhängig und der Strom hängt dann in grober Näherung vom abgenommenem Drehmoment ab.
BID = 757833
Natürlich weiß ich das; nun sei mal nicht päbstlicher als der Papst.
Es ging doch hier nur um das Grundsätzliche; und ich habe den Motor in diesem Fall als einfachen Widerstand betrachtet!
Seltsamerweise komme ich bei dem 24V Motor auf die gleiche Leistung wie bei dem 12V Motor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Mär 2011 23:04 ]
BID = 757840
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Peda, der Stator bei (älteren) Scheibenwischermotoren dürfte aus Festmagneten bestehen.
DL2JAS
BID = 757858
detlef01
Vielen Dank für eure Hilfe. Mich würde aber noch ein Drehzahlsteller für höhere Stromstärken interessieren; so 20-30A. GIbt es dabei auch solche Bausätze wie in dem Link?
detlef
BID = 757914
Hallo Detlef,
falls du etwas löten kannst/willst, hätte ich hier einen kleinen Schaltplan, mit dem man 30A (der IRF3205 hat ein I_DS von 110A) schalten kann.
Die paar Bauteile passen auch noch ohne große Anstrengung auf eine Streifenraster-Leiterplatte.
Der Kondensator C1 bestimmt die Schaltfrequenz.
Bei 10nF sind es ca. 500Hz, bei 1nF ca. 5kHz usw.
Welche Schaltfrequenz für einen Motor am besten ist, müsste man dann noch mal erörtern. Grundsätzlich müsste eine Frequenz um die 5kHz aber schon geeignet sein.
MfG Mathias
BID = 757919
detlef01
vielen Dank, gibt es dafür auch schon fertige Bausätze, wie für 10A? Habe nämlich keine Bauteile und bin auch nicht so ein Profi. Löten kann ich aber.
detlef
BID = 757931
Mir ist bis jetzt noch keiner unter gekommen (habe auch schon mal so´n Teil gesucht).
Es sollte nich aber wundern, wenn es in den weiten Weiten des weltweiten Netzes nichts gibt.
BID = 757951
Rhodosmaris
Ich habe einen Drehzahlregler von ELV (ausgelegt für 10A) schon am Innenraumlüfter meines Autos ausprobiert. Der Lüfter zieht etwa 14A und dem PWM hat das nicht viel ausgemacht. Gestört hat mich nur das nun laute Pfeifen des Motors, weshalb ich alles wieder auf Originalzustand zurückgebaut habe.
Eine Umdimensionierung des Taktgenerators zu einer Frequenz oberhalb des Hörbereiches würde natürlich Abhilfe schaffen.
Gegebenenfalls ließe sich der Kühlkörper des FET auch vergrößern.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460679   Heute : 16050    Gestern : 20435    Online : 311        22.11.2026    20:31
