Miele WaTro Novotronic TC653C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heiz nicht
Serverzeit: 25 11 2026  06:56:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele Novotronic TC653C --- Heiz nicht
Suche nach Miele Novotronic Heiz nicht
BID = 752349
Krefelder
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Heiz nicht
Gerätetyp : Novotronic TC653C
Hallo zusammen!
Unser Wätro hat entschieden die Wäsche nicht mehr zu trocknen. Er läuft in allen Programmen ohne Meckern durch und stoppt auch wieder normal. Problem ist das er einfach kalt bleibt und die Wäsche feucht.
Ich habe folgende informative Anleitung schon gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....91127
Leider bekomme ich das Blech vor dem beschriebenen Blech nicht entfernt. Es hatte 6 Schrauben die mich einem Imbusschlüssel entfernt habe. Es lässt sich drehen aber abnehmen. Es scheint in der Mitte festzuhängen.
Frage: Wie geht es ab? Schon mal Danke für jede Hilfe.
Bild:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krefelder am  4 Mär 2011 17:36 ]
BID = 752368
shotty
Hallo Krefelder,
willkommen im Forum.
Wo ist das Problem?
Den richtigen Link hast Du doch schon gefunden.
Mittig sitzen noch 2 Inbusschrauben.
Im Link ist doch ein Bild dabei.
Schau doch noch mal.
shotty
BID = 752414
Krefelder
Du meinst doch nicht etwa die zwei hellen Punkte relativ mittig in meinem Foto?
Weil das sind keine Schrauben. Das sieht in dem Foto nur so aus. Sehr unglücklich abgelichtet. Wie gesagt es sind keine sichtbaren Schrauben mehr an dem Blech und ich möchte es auch nicht verbiegen durch zu starkes ziehen.
Gebt mir Erleuchtung...
BID = 752534
Krefelder
Ich habe das Problem gefunden. Leider ist es ohne Hinweis schwer ersichtlich das die letzten zwei mittleren Schrauben erst durch drehen des Bleches freigelegt werden.
Habe folgendes Bild gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....auben
Ich habe die Heizung jetzt freigelegt und werde sie nachschauen. Gibt es zu der Maschine einen Schaltplan und eine Diagnose/Messtabelle?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krefelder am  5 Mär 2011 16:02 ]
BID = 752782
shotty
Hallo Krefelder,
den Thermostaten auf der Heizung auf Durchgang durchmessen(Anschlußkabel am Thermostaten vorher abziehen).
Der Schaltplan sollte sich im Bereich der Vorderfront befinden.
shotty
BID = 753190
Krefelder
Also nach Karneval heute mal mit Messgerät die Heizung vergewaltigt.
Widerstand R1 / R2 sind in Ordnung.
Dann habe ich ja noch zwei Bauteile an der Heizung eines sieht aus wie ein Zapfen (kupferfarben), das andere ist platt und silberfarben.
Welches davon ist das Thermostat? Das rechte Platte Teil hat keinen Durchgang. Bei dem linken bin ich mir nicht sicher.
BID = 753200
shotty
Hallo Krefelder,
der "Zapfen" ist der Temperaturfühler.
Der "Platte" ist der Sichheitsthermostat.
Hat er kein Durchgang mehr, isser kaputt und sollte erneuert werden.
shotty
BID = 753207
Krefelder
Ok welche Nr. auf dem Thermostat gibt mir die Teilenummer oder welches Thermostat ist verwendbar?
Nummern auf dem Bauteil:
20077
L170C
S9836
36FXH16
Habe die beiden hier gefunden:
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....suche
Welches ist das richtige?
160 Grad oder 175 Grad Celsius?
Vielen Dank für die tolle Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krefelder am  8 Mär 2011 19:33 ]
BID = 753354
shotty
Hallo Krefelder,
aktuelle Teile Nummer:5432490.
shotty
BID = 753417
Krefelder
Ich danke dir.
Ersatzteil ist bestellt und hoffentlich ist das Problem damit dann gelöst.
Rückmeldung gibts dann so bald das Teil verbaut ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515526   Heute : 9497    Gestern : 22653    Online : 799        25.11.2026    6:56
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
