Miele WäTro Novotronic T653C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche naß,
Serverzeit: 25 11 2026  06:45:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T653C --- Wäsche naß,
Suche nach Miele Novotronic T653C
BID = 742908
highfly
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche naß,
Gerätetyp : Novotronic T653C
unser Miele Novotronic T653C Wäschetrockner
schaltet nach ca. 10 min ab und tut so wie wenn er fertig wäre
Wäsche ist naß und kalt.
Gebläse geht. Ich denke es ist die Heizung oder evtl. nur die Sicherung wenn es eine gibt.
Wo könnte ich denn einen Schnittzeichnung der T653C im Netz bekommen
Oder hat jemand einen anderen Tip?
Vielen Dank & Gruß
Thomas
BID = 743067
highfly
Also ich haber den Trockner nach 4 Wochen heute wieder mal probiert.
Er schaltet natürlich nicht nach 10 min ab, so wie das meine Frau gesagt hatt, sonder läuft einfach weiter ohne Ende.
Man(n) sollte nicht auf Frauen hören
heizen tut er aber immer noch nicht.
Gruß tom
BID = 744309
Jürgen288
Hallo Thomas,
Läuft das Programm "20`warm" noch ordentlich durch?
Wenn ja, den Meßkreis vom Feuchtesensor mal prüfen.
Gib uns noch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild hier rein.
Wenn vorhanden auch die TI.- u. Teil-Nr. vom Schaltplan.
Gruß Jürgen
BID = 744352
highfly
Doppelposting!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 29 Jan 2011 16:29 ]
BID = 744353
highfly
Hallo Jürgen.
also das mit den 10 Min hat nicht gestimmt.
In den normalen Perogrammen läuft sie ohne abschaltung und bleibt naß
Das Programm "20`warm" läuft ordentlich durch ( schaltet ab) aber eben die wäsche bleibt naß.
Model T653C
Nr.00/30592436
Typ HT01-2
Gruß Thomas
BID = 744428
Jürgen288
Hallo Thomas,
Hat hier die Heizung noch zugeschaltet, war hier die Wäsche warm?
Wenn nein, sollte die Vorderwand vom Trockner geöffnet werden.
Beschreibung hier bei den FAQ`s.zu finden.
Rechts an der Seitenwand (mittig Trommel) sitzt das Heizungsrelais K1/1.
Prüf mal, ob dies noch anzieht.
Wenn ja, ist die Trommelrückwand abzunehmen und die Heizung mit Temperaturbegrenzer zu prüfen.
Gruß Jürgen
BID = 753031
highfly
meine Frau meinte ich solle jetzt mal wieder weiter nach dem Fehler suchen.
Hätte es fast vergessen.
Ich hab den Trocken jetzt nach der guten Anleitung hier aus dem Forum aufgemacht und das Heizungsrelais K1/1. durchgemessen.
Es schaltet und ist okay. Danach habe ich die Heizung ausgebaut.
Der Temperaturfühler 2R30 (der mit dem Zipfel) hat keinen Durchgang und hat ca. 128kOhm bei Raumtemp.
Der flache Temperaturwächter F1 hat bei Raumtemp. keinen Durchgang und ich kann auch keinen Wiederstand messen.
Der wird es sein oder ?
Könnte mir mit der genauen Bezeichnung des F1 Temperaturwächter weiter helfen?
Gruß tom
BID = 753253
Jürgen288
Hallo Tom,
Der Widerstandswert ist soweit mal i.O
Ja!
Gib uns hier die Daten auf dem F1 rein.
Auch die Fabrikationsnr. vom Typenschild hier noch einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 753355
highfly
Hallo Jürgen,
Typenschild:
Model T653C
Nr.00/30592436
Typ HT01-2
R1 genaue Bezeichnung:
36FXH16-20077 L170C S9820
Danke
Gruß tom
BID = 753436
Jürgen288
Hallo Tom,
Die Bestell- u. Miele-Teile-Nr. vom F1-Thermostat ist hier angegeben:
Bevor der neue F1 eingesetzt wird, ist sicherzustellen, dass die 3 Siebe
im Türbereich u. der Wärmetauscher gut gereinigt sind.
Ebenfalls muss das Prozeßluftgebläse -rechts/unten/vorne- i.O. sein.
Melde uns wieder, wie Du vorangekommen bist.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515313   Heute : 9284    Gestern : 22653    Online : 338        25.11.2026    6:45
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
