Siemens WaMa Star Collection 1200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 750980
ub1 Neu hier
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Star Collection 1200
S - Nummer : WXLM124S/12-V01
FD - Nummer : WXLM124S/12-V01
Hi Leute,
ich habe heute mal wieder ein Problem mit einer Wama. Sie zieht Wasser, sie pumpt ab, aber der Motor dreht nicht. Die Kohlen - ich hatte sie etwa vor einem Jahr gewechselt - sind in Ordnung. Nun hatte ich den Motor mal ohmsch durchgemessen.
Er hat 6 Anschlüsse, Erde mal nicht mitgerechnet. Zwischen den beiden Linken: etwa 1,2 Ohm, Zwischen den Mittleren liegt die Rotor-Wicklung, jeweils durchgängig zwischen 2,2 und 2,4 Ohm. Und die beiden rechten Anschlüsse haben etwa 15 Ohm. Kann das in Ordnung sein oder liegt hier schon der Hund begraben? Falls in Ordnung: Was könnte es noch sein abgesehen vom Steuermodul?
Danke für Euer Feedback
Grüße
ub1
BID = 750987
derhammer Urgestein
die Werte, die Du gemessen hast, sind in Ordnung. Stecker und Verkabelung prüfen, von der Elektronik bis zum Motor messen, ansonsten würde ich auf Triacfehler auf der Elektronik tippen. Kannst Du Brandstellen auf der Elektronik erkennen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315984 Heute : 10764 Gestern : 12485 Online : 869 16.11.2026 19:41 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,35642790794
