Siemens WaMa WM45930
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 1500 + 600 blinkt beim Spülen
Serverzeit: 16 11 2026  19:13:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM45930 --- 1500 + 600 blinkt beim Spülen
Suche nach Siemens WM45930 Siemens WM45930
BID = 749708
dl1grt
Defekt : 1500 + 600 blinkt beim Spülen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM45930
S - Nummer : WM45930/01
FD - Nummer : 7311 00307
die Dichtmanschette habe ich schon vor Jahren gewechselt, nun unterbricht ein normaler Waschgang
mit dem BLINKEN DER 1500 + 600 U/min WÄHREND DER ZEITWÄHLER AUF SPÜLEN steht.
Startet man in diesem Stadium erneut läuft die Maschine durch.
Im Vorwasch/Hauptwaschgang habe ich testweise Wasser abgelassen = kalt !
Obwohl beim späteren Spülen wieder m.E. Wäsche warm ist.
Las im Forum von gebrochenem Motormagnet...jedoch läuft Motor und schleudert auch doll.
Was kann ich von vorne testen ? Maschine steht unter Trockner in Niesche...
grüssle und besten Dank für jede Hilfe
Thomas
BID = 749792
Ewald4040
Heizungsfehler, Heizung durchmessen, auch gegen Masse. Heizung muss ca 25 Ohm haben, gegen Masse unendlich hoch.
BID = 750240
dl1grt
Danke für den ersten Tipp !
Heizung ist raus, hatte 2M Ohm und ein kleines "Einschussloch" am Außenmantel.
Total umlegt mit Flussen und einem 10 cm langen Draht, wo immer der auch her kam....
Werde mir jetzt eine Heizung 088487 / 086310 Abmessungen: Länge 300mm, Flange 70 X 18mm, 2500Watt einbauen.
Oder ist ein 07103 von Bleckmann Pflicht, welches der originale ist ?
Grüssle Thomas
BID = 750305
Ewald4040
Genau, nimm die Heizung 088487. Wäre auch die Orginalnummer.
BID = 750919
dl1grt
Heizung ist da und eingebaut,
nun wieder warmes Wasser und bis jetzt keine Störung.
Vielen lieben Dank
Grüssle Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315697   Heute : 10476    Gestern : 12485    Online : 289        16.11.2026    19:13
