Siemens WaMa Siwamat XLS 1040
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undichtigkeit beim Einspülen
Serverzeit: 24 11 2026  16:21:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XLS 1040 --- Undichtigkeit beim Einspülen
Suche nach Siemens Siwamat
BID = 750757
MacGyver84
Zur Homepage von MacGyver84
Defekt : Undichtigkeit beim Einspülen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XLS 1040
nun hab ich mich doch mal registriert, weil ich weder hier im Forum noch per Google weiterkomme.
Bei unserer Wama tropft beim Einspülen des Weichspülers Wasser unter der Spülmittelschublade bzw aus dem Griff raus.
Habe schon die Schublade sauber gemacht und auch den Kasten mit den Düsen ausgebaut und in heißem Essigwasser gereinigt.
Ohne Erfolg leider.
Schläuche sind alle korrekt dran.
Was kann ich denn noch reinigen oder kontrollieren?
Wäre echt toll, wenn mir einer weiterhelfen könnte!
Danke schonmal,
Gruß Claudio
BID = 750776
derhammer
E-Nr und FD Nummer vom Gerät angeben!!
BID = 750886
derhammer
Wechsel den Deckel vom Einspülkasten aus. Das sollte das Problem beheben.
BID = 751174
MacGyver84
Hab leider keine Sicht aufs Typenschild, da auf der WaMa ein Trockner steht und daneben noch ne WaMa.
Es ist übrigens ne 1240 und nicht 1040 sorry, aber müsste der baugleiche Einspülkasten sein.
derhammer, handelt es sich dabei um dieses Teil:
http://shop.euras.com/pics/eshop/25.gif
Das muss man doch reinigen können oder? Ist das ein komplettes Kunstoffteil?
BID = 751225
prinz.
Moin
Muß net sein kann man zerlegen und dann reinigen ist preiswerter
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497246   Heute : 13810    Gestern : 16862    Online : 426        24.11.2026    16:21
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
