Samsung LCD-FS LE32S71B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 18 11 2026  11:19:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE32S71B --- Netzteil defekt
Suche nach Samsung Netzteil defekt
Problem gelöst
BID = 750442
Hurrykane1
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32S71B
Habe ein Problem mit dem Netzteil,
Es streikt auf gut Deutsch gesagt.
Soll Ist
+24.0V Inverter = 15.50V
+ 4.5V = 5.38V
+12.0V = 7.24V
+13.0V = 7.24V
Am Siebelko liegen gerade mal 313V an was mir doch eine wenig zu gering erscheint.
Verbaut ist ein 450V 150uF diese sollen ja gerne mal Faul werden habe ich gelesen. Kann das der Grund allen übels sein?
Finde leider kein Service Manual zu dem Netzteil evtl. kann mir da ja einer weiter helfen.
Die wichtigsten Elkos habe ich schon getauscht aber ohne Erfolg. Daher der Verdacht das die Eingangspannung zu gering ist.
TYP: BN96-03775A
Marcel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 23 Feb 2011 21:39 ]
BID = 750645
Hurrykane1
Hat denn keiner einen Tip für mich?
Siebelko ist ganz habe ich heute gemessen aber noch einen defekten 470uF gefunden der für die PFC schaltung war.
Nun fährt die PFC hoch und am Siebelko liegen nun 384V an.
Ausgangsseitig bleibt aber fast alles bei alten.
Was mir aufgefallen ist das die Spannungen sekundär extrem schwanken und Primär die eingangsspannung zum Trafo ebenfalls aber da extrem so um die 30V.
Der Trafo wird angesteuert durch einen IC mit der Aufschrift F9222L
Kann mir zu dem Bauteil irgendwer was sagen? Finden keinen Plan zu dem IC.
Man bekommt ihn ja neu aber einfach auf gut Glück kaufen möchte ich ihn auch nicht.
Marcel
BID = 750658
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Viel gibt es da nicht, aber zumindest etwas:
http://www.indel.com/downloads/fuji_smps_devices.pdf ( Seite 30)
http://www.fujielectric.co.jp/compa.....2.pdf (Seite 40&41. Es empfiehlt sich ein internationaler Freundeskreis )
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 750677
Hurrykane1
in der 2 PDF sehe ich zwar das schaltbild von dem F9222L aber keine Daten oder Texte er zeigt mir nur punkte an. Ist das normal?
BID = 750729
Hurrykane1
Also habe mich jetzt mal ein wenig durch gelesen. Wenn ich das Richtig verstanden habe ist der F9222L dafür da um den Trafo zu steuern der die Grundspannungen aus gibt.
Ich vermute nun das wenn last an das Netzteil gelegt wird das die Spannungen sinken und dieser IC diesem entgegen wirkt so wie es die PFC auch macht.
Ist dieser IC also defekt könnte es ja sein das er nicht mehr vernünftig regelt und ich deswegen nur noch den Misst an denn Abgängen habe.
Mir ist aufgefallen das gerade mal eine Wicklung von 3 Stück auf der Sekundärseite Spannung bekommt die anderen beiden werden nicht versorgt würde meine Theorie ja weiter verstärken in der hinsicht das der F9222L defekt ist.
Stimmt das so weit?
Marcel
BID = 760571
Hurrykane1
So nachdem ich nun 8 Wochen auf das Ersatzteil gewartet habe kam es nun gestern an und ich kann sagen das es an ihm lag. Nach Tausch des F9222L läuft nun das Netzteil wieser Ordnungsgemäß.
Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336669   Heute : 6238    Gestern : 12669    Online : 699        18.11.2026    11:19
