Grundig TV M72-281
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Start
Serverzeit: 16 11 2026  21:17:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-281 --- kein Start
Suche nach Grundig kein Start
BID = 760613
Mandau
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Start
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-281
Chassis : CUC1836
Hallo ich bin Ratlos.
Bei einen Grundig CUC1836 erfolgt kein Start. Das Schaltnetzteil wird weder mit der FB noch mit den Bordtasten angesteuert. Die Impulse der FB kommen am Prozessor SDA5250 an Aber die Standbayleitung wird nicht auf Masse gezogen. Die beiden 5V liegen am Prozessor an. Beim Kurz- schluß von Pin1+2 am Optokoppler laufen auch Ablenkung + Hochspannung an. Ist noch eine Randbedingung erforderlich, oder ist der Prozessor hin.
Für einen Tip bin ich sehr dankbar.
Mitfreundlichem Gruß. Karl, Alias Mandau
BID = 760643
db3sa
Zur Homepage von db3sa
der SDA 5250 war sehr oft die Ursache bei solchem Fehler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316763   Heute : 11544    Gestern : 12485    Online : 772        16.11.2026    21:17
