BEKO TV 10182S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild kleiner Kissenform
Serverzeit: 16 11 2026  21:17:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV BEKO 10182S --- Bild kleiner Kissenform
Suche nach BEKO
BID = 760448
electromaschinist
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild kleiner Kissenform
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : 10182S
Chassis : welche Bezeichnung?
Hallo !
Ich habe seit Jahren einen großen Fernseher von BEKO.
Type ist: BEKO 10182S
Bildschirm: Röhrenausführung
Bildschirmdiagionale: 30" oder 78 cm
Röhrenhersteller: Tomson
Röhrentyp: W76EGV023X522
Platine die auf der Röhre sitzt: ZA1.194-10
Zum Problem
Völlig überraschend wurde das Bild des BEKO TV kleiner und bauchiger bzw. formte sich zu einer Kissenform. Die Schärfe des Bildes lies dabei auch nach. Alle anderen Funktionen sind nach wie vor, über die FS einstellbar. In den letzten Monaten gab es auch ab und an (ca. 1x die Woche) autom. Abschaltungen des TV. Danach erfolgte autom. wieder das Einschalten. So als gäbe es ein Wärmeproblem eines Transistors, oder aber ein Elko ist defekt?
Habe das Gerät nun offen, und alles mal visuell nachgesehen, aber nichts deutet darauf hin, dass irgendwo ein Bauteil zu warm wurde, oder es eine andere Veränderung gibt. Ich glaube nicht, dass das an der Röhre oder am Zeilentrafo selbst liegen kann, oder muss!?
Bitte um eure kompetente Hilfe !
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: electromaschinist am 15 Apr 2011 12:07 ]
BID = 760461
Völlig überraschend
wohl nicht, denn
Das war die Schutzschaltung! Normalerweise betreibt man defekte Geräte dann nicht weiter, sondern repariert sie! Es sei denn, man steht auf teure Fehler, ausgebrannte Wohnungen o.ä.
Wohl weniger. Eher kalte Lötstellen die sich jetzt endgültig freigebrannt haben. Möglicherwise sind auch Bauteile dabei gestorben.
Suche mal nach kalten Lötstellen im Bereich der Zeilenendstufe.
Die Fotos sind leider unbrauchbar.
Das müßten wir von dir erfahren. Die Bezeichnung steht auf dem Typenschild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Apr 2011 12:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316764   Heute : 11545    Gestern : 12485    Online : 786        16.11.2026    21:17
