Mobiles Windows Mobile Gerät ohne Akku betreiben
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: windows (2498) akku (11566)
BID = 749204
Ian1977
Ich möchte ein mobiles Gerät, welches mit dem Betriebssystem WindowsMobile 6.1 und einem entnehmbaren Lithium Ionen Akku läuft auch ohne enthalten Akku, sprich nur mit ansteckbaren Netzkabel betreiben.
Dies hat vielfälltige Gründe die ich hier nicht erläutern möchte, wäre jedoch aufgrund der Anforderungen wichtig.
Momentan ist es so, dass das Gerät nur funktioniert, wenn die Batterie eingebaut ist. Das Betriebsystem fragt den Akku ab. Im Akku ist anscheinend eine "BMS = Battery Management and Monitoring System" enthalten, die dafür sorgt, dass der Netzstrom wohl erst durch den Akku und dessen BMS geschläußt wird und dann wohl erst zum Gerät weitergeleitet wird.
Zwischen Batterie und Gerät gibts etwa 5 Kontakte.
Hat jemand eine Ahnung, wie man da tricksen kann?
BID = 749333
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Vermutlich kann man da nicht wirklich tricksen. Meine Vermutung ist, der Akku wird auch als Puffer benutzt, nur Ladegerät wird dann nicht reichen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494457   Heute : 11020    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    13:39
