Ist Strom weg das Gleiche wie Ein/Aus?
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824)
BID = 748882
knucki
Moin Leute,
wenn ich ein elektronisches Gerät dauerhaft z.B. mit einer Funksteckdose oder Zeitschaltuhr betreibe, könnte das evtl. in irgendeiner Art und Weise die Lebensdauer o. ä. beeinträchtigen? Oder ist das das Gleiche wie Ein-/Ausschalten?
Wenn es egal ist, betrifft das z.B. auch Fernsehgeräte? Mache mir da manchmal Sorgen wenn mein TV mitten im Betrieb einfach "wegknackt" (PC is ja klar). Meinen Heizlüfter z.B. betreibe ich aber gerne mit Funksteckdose.
Viele Grüße
Knucki
BID = 748884
knucki hat am 16 Feb 2011 22:44 geschrieben :
Was dachtest du,was die Funksteckdose sonst macht ausser aus/einschalten?
Den Strom derweil in Tüten sammeln?
BID = 748885
Oftmals ja, aber überall wo eine Uhr drin ist, z.B. bei Videorecordern, ist mit Problemen zu rechnen.
Manche Drucker mögen es auch nicht, wenn man ihnen einfach den Saft abdreht, weil dann der Druckkopf nicht mehr in die
Parkposition gefahren werden kann, und dann die Tinte vertrocknet.
BID = 748889
knucki
Ok, wollt nur sicher gehen, Danke.
Das war wohl nix, man sollte die Frage schon richtig lesen, bevor man ein Kommentar abgibt.
BID = 748891
IC-Killer
Dann aber aufpassen, daß die Funksteckdose auch den Strom des (sehr stromsaugenden) Heizlüfters schalten kann.
Gruß Killer
BID = 749337
kaiand1
Manche haben ja 2 Heizlüfter.
Nur gibt einer meist so Rauchzeichen beim Betrieb....
BID = 749357
nabruxas
Monitorspezialist
Zu Perls Anmerkung darf ich hinzufügen wenn im Gerät zB. Speichereinstellungen mittels Kondensator gepuffert werden und das Gerät selten benutzt wird dieser relativ schnell defekt wird.
Da ich Standby Geräte nicht ausstehen kann schalte ich Gerätegruppen Zuhause zentral ab.
Nach einiger Zeit musste ich die Geräte reparieren - was mich aber nicht abhält weiter Strom zu sparen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Feb 2011  2:46 ]
BID = 749360
Newbie
nabruxas hat am 19 Feb 2011 02:45 geschrieben :
Könntest du das näher erläutern?
Warum soll das Gerät dann schneller defekt werden, wenn es z.B. einen SDRAM Speicherbaustein aus einem Kondensator puffert?
Ich schalte auch alles mit einer Steckerleiste mit Ein-/Ausschalter ab,
aber wenn ich deswegen die Geräte ständig reparieren müßte, dann wäre die Frage, ob der Standbybetrieb bei 1 W Geräten nicht wirtschaftlicher wäre.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494283   Heute : 10846    Gestern : 16862    Online : 895        24.11.2026    13:26
