Nachlaufschaltung für Kompressor Suche nach: kompressor (4481) |
BID = 742946
funkyc Gerade angekommen
ich bräuchte eine Nachlaufschaltung für meinen Kompressor damit er nach 1 Stunde vom Netz getrennt wird.
Gibt so was fertig zu kaufen oder besser selber machen.
Der kompressor hat 2000w.
Gruss Timo
BID = 743029
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Hat der Kompressor 230V? Fertige Steckerschaltuhr würde dann gehen.
BID = 743048
der Kompressor hat 230V - ich bräuchte aber einen großen Schalter zum ein/aus schalten.
BID = 743049
Das Schalten kann ein Schütz erledigen oder du Verwendest gleich ein ausschaltverzögertes Relais. Achtung Notaus muss hart Trennen (bei Betätigung muss Motor sofort vom Netz getrennt werden)!
BID = 743058
bei polin habe ich einen Multifunktions-Zeitschalter CS3-16
gefunden.
Schaltstrom max. 16 A sollte doch für den Kompressor reichen oder?
BID = 743059
jo könnte reichen (Technische Daten:
- Betriebsspannung 230 V~
- Schaltstrom max. 16 A (Maximale Schaltleistungen: Glühlampe 2000 W, Leuchtstofflampe 750 W, Energiesparlampe 500 W, Motor 900 W)!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Jan 2011 18:56 ]
BID = 743624
sam2 Urgestein
Nö, Schaltleistung reicht nicht, nichtmal annähernd!
Aber selbst wenn, sollte man stets ein separates Schütz zwischenschalten.
In der Schaltung von Bernd ist ja schon eines drin.
BID = 749218
ich habe den Multifunktions-Zeitschalter CS3-16 mal ausprobiert.
Im warmen Zustand problemlos - bei "Kaltstart" ist das Teil dann aber durchgeschmort.
Wie bau ich sowas vernünftig auf?
Gruss Timo
BID = 749225
clembra Inventar
funkyc hat am 18 Feb 2011 16:36 geschrieben :
Das war zu erwarten. Schau dir mal die zwei Beiträge über deinem letzten an. Eigentlich ist da bereits alles erklärt.
Schade um das Relais, aber wer lesen kann...
BID = 749275
welcher Zeitschalter und welcher Schütz wäre den passend?
Gruss Timo
BID = 749285
Zeitschalter passt und das 20 A Schütz dazu auch der Rest steht oben in der Schaltung
Edit besser noch ein 40 A Schütz verwenden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Feb 2011 20:59 ]
