Miele WaTro WT 945 - Novotronic Superior Duo 1500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einweichen/Vorwaschen blinkt
Serverzeit: 25 11 2026  14:14:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 945 - Novotronic Superior Duo 1500 --- Einweichen/Vorwaschen blinkt
Suche nach Miele Novotronic Superior 1500
BID = 748747
eisendiet
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Einweichen/Vorwaschen blinkt
Gerätetyp : WT 945 - Novotronic Superior Duo 1500
S - Nummer : 00/34624640
Typenschild Zeile 1 : HWT01
Hallo Leute,
nach Transport unseres Waschtrockners, funktioniert dieser nicht mehr. Nach einer Weile - teilweise gleich nach 10 sekunden, aber auch nach 10 minuten im Waschgang - stoppt er das Programm, beginnt zu piepen und die LED Einweich./Vorwaschen beginnt schnell zu blinken.
Was ich bisher gemacht habe:
  • Fehlerspeicher ausgelesen - Fehlercode F1, danach Fehlerspeicher gelöscht -> F1 bleibt
  • Luftfalle ausgebaut und gereinigt, Schlauch ist auch nicht geknickt und sauber
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Danke und Gruß
eisen
BID = 748771
eisendiet
Ich habe jetzt die Platine ausgebaut und sehe hier den Drucksensor SPX3058D. Muss der klacken wenn ich reinpuste? Mit ist außerdem eingefallen, dass wir beim Transport den rechten Drehregler abgedrückt hatten. Vielleicht ist da die Platine kaputt gegangen? Wie prüfe ich das alles?
gruß
dieter
BID = 748912
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Dieter, aka eisendiet,
willkommen im Forum.
Wichtig ist, damit der Fehler F1 (Drucksensorfehler) nicht auftritt, dass
der Schlauch zwischen Luftfalle und diesem analogen Drucksensor nicht
unterbrochen oder undicht ist und natürlich an beiden Enden aufgesteckt ist.
Den Drucksensor gibt es bei Miele nicht einzeln, nur die komplette
Steuerelektronik, die sehr teuer ist.
Ich las hier jedoch schon von fähigen Elektronikbastlern, dass sie einen
Sensor auftreiben und erneuern konnten. Oder eine gebrauchte Elektronik
aus einem Schrottgerät.
Dieser Drucksensor verändert seinen Widerstand, je nach Wasserstand im
Laugenbehälter/Bottich der Maschine, er klackt dabei nicht, wie sonst
die früheren Niveauschalter.
Er soll jedoch sehr empfindlich gegenüber Überdruck sein und damit
zerstört werden können.
Freundliche Grüße,
der Gilb
(Momentan nur sporadisch im Forum.)
Edit und PS:
Es ist natürlich auch denkbar, dass der Wasserdruck (bzw. die Fließmenge)
am neuen Standort zu gering ist und deshalb der Fehler gemeldet wird.
Eigentlich sollte die Maschine dann aber mit F6 reagieren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 17 Feb 2011  8:18 ]
BID = 748927
eisendiet
Vielen Dank.
>Wichtig ist, damit der Fehler F1 (Drucksensorfehler) nicht auftritt, >dass der Schlauch zwischen Luftfalle und diesem analogen Drucksensor >nicht unterbrochen oder undicht ist und natürlich an beiden Enden >aufgesteckt ist.
Alles geprüft. Luftfalle ausgebaut. Schlauch rausgenommen. Beides ok und sauber gemacht.
>Ich las hier jedoch schon von fähigen Elektronikbastlern, dass sie >einen Sensor auftreiben und erneuern konnten. Oder eine gebrauchte >Elektronik aus einem Schrottgerät.
Den Sensor gibts im Netz. Hab ich schon gefunden. Eine gebrauchte Elektronik wird sicher schwer. Hast du da einen Tipp? Oder kannst du mir sagen in welchen Maschinen dieser Sensor verbaut ist?
---> Motorola SPX3058D
Ich hab mit meiner Lunge versucht ihn zum Klacken zu bringen - da hat er wohl Überdruck bekommen...
Danke erstmal.
BID = 750732
eisendiet
Sooo..
noch ein bericht. ich hab mir den sensor plus lötstation bestellt. den gewechselt und es funzt. die maschine läuft wieder. da brauch ich keine neue platine für 200 euro
danke gilb. du hast mir nochmal den letzten ruck dazu gegeben es zu versuchen.
gruß
diet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524027   Heute : 18018    Gestern : 22653    Online : 953        25.11.2026    14:14
