BID = 750599
grobi152 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Tornesch
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor ist Laut
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WTXL2100/01
S - Nummer : 206610
FD - Nummer : FD8203
ich bin neu im Forum und habe auch gleich eine Frage.Vielleicht kann mir jemand helfen wenn es um den Antriebsmotor von dem angegebenen Trockner geht.Er macht laute Brummgeräusche,habe jetzt mal die Seitenverkleidung demontiert,es kommt vom Antriebsmotor,hatte die Riemen runter und habe mal gedreht.Wie bekommt man den Motor ausgebaut?Gibt es einzelne Lager zu kaufen oder nur komplett neu?Habe auch schon gelesen das es von den Lüfterrädern kommen kann,wie kann ich das prüfen?bzw sehe ich es auch so?Habe mal versucht ob es lose gibt,aber es sind beide fest auf der Welle.Hat jemand einen Tip?
Grobi
BID = 750601
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Tritt das Brummen bei stehendem Motor auf?
Ist die Drehzahl des Motors normal?
Grüße
BID = 750606
was heißt im Stand,er macht die Geräusche wenn er läuft oder wenn ich die Trommel mit der Hand drehe.Wie bekomme ich raus ob die Drehzahl normal ist?
gruß
BID = 750615
Ich habe den Motor mal ausgebaut und gedreht,der hört sich eigentlich recht leise an,aber das Lager was auf der Welle montiert ist,macht laute Geräusche beim drehen.Bekommt man das einzelt?
gruß Grobi
BID = 750674
Defektes Lager ausbauen.Auf dem Lager ist die DIN-Bezeichnung angebracht.
Grüße
BID = 750676
prinz. Moderator
Moin
Na dann mal viel Spaß beim Lager wechseln
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
