BID = 747536
Totti77 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Niederzier
Defekt : *Spülen* blinkt
Gerätetyp : W961 Primavera W
S - Nummer : 00/48241328
Typenschild Zeile 1 : 5 kg
Typenschild Zeile 2 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2300W
ich habe genau das gleiche Problem, wie ein paar Threads vorher, bei gleicher Maschine (W961).
Meine Frau hat 2 Kissen in die Maschine gestopft.
Die Maschine wanderte damit natürlich ein wenig durch den Keller wegen der Unwucht.
Jetzt läuft kein Progr. mehr durch und "Spülen" blinkt.
Ich habe bereits den Motor ausgebaut und die Kohlen kontrolliert.
Sind beide i.O.
Dann habe ich die Lötsicherung kontrolliert. Defekt.
Sicherung gewechselt ... eingeschaltet .. nix ... Sicherung wieder defekt.
Jetzt habe ich nochmal die Sicherung gewechselt. Und mal den Weg der Sicherung nachgemessen ...
230V an der Sicherung - OK
230V hinter dem Kondensator - OK
230V am 2 Pol. Bauteil an dem Motor - OK ... Bauteil lässt auch 230V durch.
Sobalt ich aber den Orangen Stecker einstecke sind die 230V weg.
Von dem Stecker geht es auf der Platine zu diversen Bauteilen:
- Leiterplattentransformator Hahn BV EL 422
- Transformator Vogt M5 570 28 008 00
usw.
Daher komme ich hier nicht weiter ... denke nicht das es normal ist das die Spannung flöten geht. Und komplett auseinander Löten möchte ich die Platine auch nicht ... Bin halt kein Elektroniker.
Desweiteren ist mir aufgefallen, das wenn ich den Motorstecker (schwarz) einstecke, habe ich zwischen Metallgehäuse des Motors und Erde 230V anliegen.
Kann mir Bitte jemand weiterhelfen?
Danke
Totti77
BID = 747637
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Totti77
Überprüf den Kabelbau zum Motor. Meistens an den Befestigungspunkten ist er defekt.
Die Umwickelung auftrennen, anschließen mit Iso-Band wieder bündeln.
Gruß Schiffhexler
BID = 747659
ich habe gerade den kompletten Kabelbaum aufgetrennt. Ist alles Ok. Drähte sind nicht porös und auch nicht beschädigt.
Seltsam finde ich, das der Motor komplett unter Spannung steht.
Ich messe zwischen Motor Gehäuse und Erde 230 V.
Komischerweise messe ich ich die aber nicht an dem Stecker. Ich habe alle Kombinationen an den 5 poligen Stecker ausprobiert ... auch zur Erde.
Keine 230 V an dem Stecker ... der höchste Wert ist ca 24 V.
Also woher kommen bitte die 230 V am Gehäuse, wenn ich den Stecker eingesteckt habe?
Totti77
BID = 747746
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13903 Wohnort: Schwegenheim
Klemme mal den Netzeingangsfilter ab.
BID = 748059
also ich habe mal den Motor durchgemessen, weil das in einem anderen Thread empfohlen wurde.
Am Motor gemessen:
Kl. 3 + 4 : 4 Ohm
Kl. 5 + 6 : 1,9 Ohm
Kl. 6 + 7 : 1,9 Ohm
Kann damit jemand etwas anfangen?
Das sind aufjedenfall die gleichen Werte, wie bei dem anderen Thread.
Ist evtl. die Platine (EL-200C) defekt? In etlichen anderen Threads, wo genau das gleiche passiert ist ( Kissen, Spülen blinkt, Sicherung defekt ... ), war die Platine defekt bzw ein Bauteil auf der Platine.
Ich habe leider im mom die Pläne nicht zur Hand. Die liegen auf der Firma  .
Totti77
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Totti77 am 13 Feb 2011 16:00 ]
BID = 748092
driver_2 Moderator
Welche Nummer hat der orangene Stecker auf dem Plan ? Welche Schaltplannummer hast Du ? TI...... lautet die.
BID = 748305
Hansjoerg01 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Heinsberg
habe heute das gleiche Problem mit einer W 840, kurzzeitige Überlastung wegen zu hohem gewicht. Gibt es da einen Schalter, der wegen der Belastung auslöst und eventuell nur zurückgesetzt werden muß? Es muß ja eine Schutzschaltung geben, denn die Bedienungsanleitung gibt es ja her!
Kann jemand helfen?
H-j
BID = 748406
driver_2 Moderator
Hansjoerg01 hat am 14 Feb 2011 15:53 geschrieben :
Kann jemand helfen?
H-j
Öffne bitte einen eigenen Artikel und sonst nutze die Suche nach EL200C.
Lötsicherung ersetzen und Stoßdämpfer prüfen, ggf. erneuern !
BID = 748555
driver_2 hat am 13 Feb 2011 18:00 geschrieben :
Schaltplannr.: TI. 11 - 9.33.3
Oranger Stecker: 8/1 8/2 -> Temperaturschalter (hat Durchgang)
Ich habe 2 Triacs bekommen. Soll ich die mal auswechseln?
Darüber steht ja hier auch schon einiges.
Totti77
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Totti77 am 15 Feb 2011 15:15 ]
BID = 748730
driver_2 Moderator
Totti77 hat am 15 Feb 2011 15:12 geschrieben :
230V weg, wenn Du steckst, also löst die Sicherung aus, oder wie darf ich das verstehen ?
BID = 748932
Nein, die Spannung bricht zusammen. Keine 230 V mehr messbar.
Sicherung bleibt ganz ... sobalt ich den orangen Stecker wieder ziehe sind die 230V wieder da.
Ich check das auch nicht.
BID = 748935
driver_2 Moderator
Totti77 hat am 17 Feb 2011 11:58 geschrieben :
Wo brechen die 230V weg ? An dem orangenen Stecker ? Wäre klar, Du kannst an dem Stecker keine 230V mehr messen, denn die Spannung fällt immer am Verbraucher komplett ab.
Hast Du die 230V am Trafoeingang also primärseitig ?
Hast Du die Ausgangsseitigen Spannungen ? Die stehen oft auf den Trafos drauf.
Ansonsten schicke doch mal die EL200 zu Jan Hendrik Schulte nach Geseke, der macht Dir die kostengünstig, falls mehr defekt sein sollte.
BID = 748958
Schorschlhuber Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Köln
driver_2 hat am 17 Feb 2011 12:16 geschrieben :
das werde ich jetzt machen. Hab auf EBay seine Angebot gefunden und Ihm mein Problem geschildert.
Wir werden sehen & berichten.
Thorsten
BID = 748990
Hm .. Trafo 230 sind da. Sek 13,5 V
Ich glaube langsam das Problem sind eher meine mangelhaften Elektronik Kentnisse.
Reset! Nochmal von neu ....
Ich habe jetzt nochmal alles zusammengesteckt und versucht zu Schleudern ... allerdings jetzt mit eingestecktem Motor. Ergebniss = Sicherung wieder kaputt. Die MAschine fängt an zu pumpen .. dann hört man Relais schalten ... Motor macht aber nix .. kein brummen usw., dann Sicherung defekt. Also muss der Fehler doch am Motor liegen oder? Weil wenn ich den schwarzen Motorstecker ab lasse, geht die Sicherung nicht kaputt.
Dann müsste der Fehler doch auf dem Motor liegen, oder?
Welche Spannung müsste ich den zwischen 9/1 und 9/2 messen?
9/1 -> 9/2 (Pin 3 - 4) : 4 Ohm ( Kohlen liegen also an )
9/3 -> 9/4 (Pin 5 - 6) : 1,4 Ohm
9/3 -> 9/5 (Pin 5 - 7) : 2,7 Ohm
9/4 -> 9/5 (Pin 6 - 7) : 1,4 Ohm
Bzw ... was wäre wenn einer der beiden Kontakte vom 6K1 kleben würde.
Das wäre ja dann auch ein Kurzschluss.
Totti77
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Totti77 am 17 Feb 2011 17:44 ]
BID = 749037
driver_2 Moderator
Ja.
Die 1,4 Ohm kommen mir ein ein bißchen wenig vor. Sind das Äquivalente Werte wie andere gemessen haben ? Wenn ja, mußt Du nochmals den Kabelbaum prüfen.
Liste 1 MIELE |
