Wovon ist die Lautsprecher-Frequenz abhängig?
Serverzeit: 17 11 2026  23:39:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352) frequenz (6309)
BID = 747370
ARTist
Hey Leute,
ich bin neu hier im forum und hoffe, dass ihr mir weiter helfen könnt.
Ich bin zwar kein elektronik-ass aber das nötigste weiß ich wohl.
und zwar geht es um ein Kunstprojekt von mir.
mein ziel ist es ein gerät zu bauen, welches abhängig von der helligkeit einer farbe einen ton ausgibt.
ich hatte mir das ganze so vorgestellt, dass ich einen fotowiderstand nehme und den an den stromkreis für den lautsprecher anschließe. klingt vielleicht ein wenig primitiv, aber wie gesagt ich bin nicht so der fachmann.
also soll die frequenz mit der helligkeit der farbe zu bzw. abnehmen.
da ich aber nicht weiß, ob die frequenz von der spannung, der stromstärke oder sonst was abhängig ist, bin ich mir nicht sicher, wie ich vorgehen soll. vielleicht kann mir ja einer von euch helfen.
danke schonml im vorraus.
gruß ARTist
BID = 747377
Bartholomew
Willkommen im Forum
Wie soll das Meßgerät arbeiten? Durch auflegen?
Muss die Farbe auch erkannt werden, oder bloß die Helligkeit?
Gruß, Bartho
BID = 747388
Peda
Also zunächst mal um den Begriff der Frequenz zu definieren:
Die Frequenz bezeichnet ganz grob die Geschwindigkeit mit der sich Spannung und Strom ändern.
(Zumindest bei sinusförmigen Größen.-- nichtsinusförmige Größen lassen aber auch in mehrere sinusförmige zerlegen)
BID = 747394
Blitz2000
Am besten du baust einen AMV mit NE555 der mit ein paar KHZ Arbeitet und setzt einen Fotowiderstand zwischen R1 und +.Je nach Lichteinfall ändert sich somit die Frequenz und dadurch der Ton.Nun Leuchtest du mit z.B einer Taschenlampe auf die Farbe und das Licht wird mehr oder weniger (heller/ dunkler Farbton)reflektiert und auf die öffnung des mit einem Röhrchen vom Licht abgeschirmten Forowiderstand.
BID = 747402
IC-Killer
Am besten du baust einen AMV mit NE555 der mit ein paar KHZ Arbeitet und ...
Wenn Du schon mit Abkürzungen bei einem Laien rumschmeißt, solltest Du diese wenigstens richtig schreiben (kHz), und sagen, was Du damit meinst.
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 10 Feb 2011 17:30 ]
BID = 747424
Blitz2000
Sorry
BID = 747519
@Blitz2000
http://lmgtfy.com/?q=AMV
BID = 747583
Das ist es auch.
Wenn die Tonhöhe der Farbe entsprechen soll, sollte man wenigstens das Rot/Blau-Verhältnis auswerten.
Über die Helligkeit oder den Grünanteil z.B. könnte man dann noch die Lautstärke und/oder einen weiteren Tongenerator steuern.
Im Übrigen wäre es besser, wenn du so schreiben wolltest, wie du es in der Schule gelernt hast.
Sonst mache ich mir nämlich nicht mehr die Mühe das Geschreibsel zu entziffern.
BID = 747626
ARTist
Vielen Dank erstmal, das klingt doch schon sehr gut!
Ich hatte mir gedacht, dass ich es mit einem Fotowiderstand versuche, da es ja kein genaues Messgerät werden soll und es mir einfacher erschien. Wenn es die Möglichkeit gibt, mit nicht all zu großem Aufwand, dass ganze so zu bauen, dass die Farben erkannt werden, wäre das natürlich noch besser. Da ich aber wie gesagt
kein Profi bin, was sowas angeht, würde ich eine möglichst einfache Schaltung bevorzugen.
Zu der Änderung der Farben: Ich hatte mir das so vorgestellt, dass ich 3 Lautsprecher habe, wovon jeder einer der 3 Grundfarben zugeordnet ist. Dann hat jeder Lautsprecher seinen eigenen Sensor unter dem ein Farbverlauf der jeweiligen Farbe ist. Sprich ich habe einen Papierstreifen, wo z.B. die Farbe blau von ganz hell bis ganz dunkel in einem Farbverlauf zu sehen ist. Wenn ich diesen Streifen jetzt unter den Sensor für den "blauen" Lautsprecher halte, soll der Ton tiefer, bzw. höher werden. Je nach dem welchen Teil des Farbverlaufes ich unter den Sensor halte.
Am besten wäre für mich eine Liste mit den Materialien, die ich brauche und ein Schaltplan, weil ich ja wie schon erwähnt nicht so der Profi bin.
Aber jetzt schon mal ein großes Danke!!!! Find ich echt toll, dass hier einem so schnell und gut geholfen wird!!!
BID = 747647
Rafikus
Was soll passieren, wenn blaues Papier unter dem Sensor für Rot gehalten wird?
Wird für jede Farbe die gleiche Signalform benutzt (z.B. Sinus)?
Wenn ja, dann wird es sich ziemlich besch... anhören, wenn aus den Lautsprechern beinahe gleiche Frequenzen rauskommen und man die Schwebung hört.
Nix von Wegen: Symphonie der Farben.
Rafikus
BID = 747896
ARTist
Also das der blaue Streifen unter den "roten" Sensor gerät oder ähnliches sollte eigentlich nicht vorkommen, da das Ganze in einer Konstruktion fest ist. Aber wie schon gesagt, die Erkennung der Farben wäre natürlich auch nicht schlecht, aber davon hab ich halt noch weniger Ahnung und bräuchte deswegen eure Hilfe.
Gruß ARTist
BID = 748330
ARTist
@Blitz2000:
A[/quote]lso deine Idee klingt doch schon ziemlich gut, aber leider hab ich keine Ahnung, was ein AMV mit NE555 ist. :/
Vielleicht kann das ja einer etwas simpler erklären. Bin dankbar für jede Hilfe!!!
BID = 748337
Bartholomew
Hallo Artist,
Ein AMV ist ein Astabiler Multivibrator, mit dem 555 ist ein Timer-IC gemeint.
Ein 3-Kanal-Farberkennung dürfte am einfachsten mit drei separaten Helligkeitssensoren mit vorgeschalteten optischen Filern (RGB) gehen.
Ich fürchte, wenn Du das ganze Projekt nicht vorgekaut bekommst, wird das nichts.
Meinereiner hat leider gerade keine Zeit zum Vorkauen.
Gruß, Bartho
BID = 748341
ARTist
Nein klar das verstehe ich;) Aber danke erstmal, damit kann ich schonmal mehr anfangen!!
Ich versuche mich erstmal ein wenig durchzugoogeln. Vielleicht krieg ich da ja etwas mehr bei raus;) Wenn ich merke, dass ich nichts schnalle werde ich mir wohl etwas anderes ausdenken müssen für mein Projekt.
Will euch ja auch nicht eure kostbare Zeit stehlen;)
ARTist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ARTist am 14 Feb 2011 18:51 ]
BID = 748347
ARTist
SOOOO....
also nach ein wenig googeln ist mir klar was ein AVM und ein NE555 ist.
Und wenn ich es richtig verstehe, soll der Fotowiderstand zwischen R1 und + geschaltet werden, damit sich für jede Helligkeit der Widerstand ändert und somit durch die Schaltung auch die Frequenz, die ausgegeben wird. Was ein Ne555 ist weiß ich jetzt auch, aber verstehe nicht ganz seine Funktion in der Schaltung. Dient er dazu, dass der Ton nicht durchgehen läuft, sondern man z.B. auf einen Knopf drückt und 2 Minuten der Ton, bzw. das ganze Gerät läuft und sich danach ausschaltet? Oder hat er eine andere Funktion?
ARTist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330248   Heute : 12467    Gestern : 12577    Online : 803        17.11.2026    23:39
