Mini-Verstärker, der ohne Eingangssignal kaum Strom braucht Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 54519
Bastel-Maz Gerade angekommen
ich bin der Neue ;-)
Und gleich habe ich eine (einfache?) Frage:
Bin auf der Suche nach einer Verstärker-Schaltung, welche ohne Eingangssignal kaum Strom verbraucht.
Der Verstärker-Schaltung sollte mit 4 Mignon-Akkus auskommen (also 5V), als Leistung genügen wohl 2-5 Watt (wie ein Transistorradio).
Schaltungen welche ich kenne, verbrauchen im Stand-By 2ma bis 10mA, gibts da bessere bzw. eine Art "elektronischer Schalter", welcher die eigentliche Verstärkerschaltung "abklemmt" und selbst fast kein Strom verbraucht? Aber kein maueller, mechanischer Schalter!!
Die Klangqualität muß auch nicht Hifi-mäßig sein, Mono genügt ebenfalls. Ein Eingangsquelle dient ein Signal von einem Kopfhörerausgang.
Wer hat Ideen, Tipp und kann weiterhelfen?
Grüße
BID = 54525
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
also 2-5W aus 5V is schon mal problem nummer 1), aus 5V bekommst du mit normaler gegentakt technik nie und nimmer 2W raus...
weiters könntest du eine endstufe nehmen die einen standby anschluss hat und sie dort wenn kein signal anliegt abdrehen, aber dann schneidets beim einschalten eventuell was weg und zweitens, die schaltung die dann bei bedarf einschaltet wird auch wieder 2-10mA brauchen also is schon egal...
eventuell kann ich noch den TDA7052 empfehlen, sein ruhestrom (ohne last) liegt bei typisch 4mA und er is bereits eine BTL endstufe, also dieser IC kann bei 5V doch schon leistungen in richtung 2W abgeben, bei 6V kann er 1,2W bei 10% klirr an 8ohm laut datenblatt...
BID = 54526
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Naja, also man könnte einen Logic Level Mosfet nehmen, um einen Verstärker an und aus zu schalten. Der braucht quasie keine Leistung dafür. Nur schaltet der nicht automatisch ein, sowie ein Einganssignal kommt. Vieleicht könnte man mit einem Transistor da noch was tricksen, wenn das Eingangssignal einen genügend hohen Pegel hat.
1W ist wirklich so ungefähr das Maximum, was Du aus einem Verstärker bei der Spannung und 8 Ohm LS so kriegen wirst.
Mit 4 Ohm LS wäre es das doppelte. Ist aber eigentlich laut genug, es gibt so Aktivboxen für Discmen, die haben auch keine höhere Betriebsspannung, und machen ziemlich viel Lärm.
Wofür soll denn das sein? Vieleicht fällt hier ja jemandem noch ne Bessere Lösung für das Anschalten ein.
BID = 54527
diese aktivboxen haben aber auch keine 2-5W, so kleinlautsprecher haben so einen aufdringlichen klang dass man oft schon froh is wenn man die 0,5W nicht voll aufdreht :D
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496075 Heute : 12638 Gestern : 16862 Online : 345 24.11.2026 15:18 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.122229099274
