line in am Autoradio
Serverzeit: 24 11 2026  15:33:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1238)
BID = 53596
Cybereddy
Hi
ich habe ein orginal VW Autoradio und würde gerne ein Gerät an den Line In anschließen. Es gibt verschiedene Angebote, mit denen man einen CD-Wechsler vortäuscht und so zu einem Line In kommte. Allerdings sind diese Schaltungen recht teuer. Hat jemand etwas ähnliches schon einmal selbst gebaut?
Hat jemand mal ein Angebot gesehen, mit dem man ein MD Player über das Autoradio steuern kann (indem man die Stuererungseingänge vom Md Player mit den Steuerungsausgängen des CD-Wechslers verbindet)?
BID = 53610
Morgoth
also für den LineIn tut's ne adapterkasette, wobei du da bei den VW radios aufpassen musst, dass die beiden rädchen miteinander verbunden sind wegen der bandsalatschutzabschaltung
die kasette kannst du die entweder mit ner normalen kasette, nem rekorderkopf und nem klinkenkabel selber bauen (kostet quasi fast nix) oder für 12-25€ kaufen
natürlich kannst du auch das radio aufschreuben und ein line-in vor den verstärker bauen aber das ist ungleich aufwändiger
das mit der ansteuerung eines MD-Players.. das müsstest du gucken ob dein radio wirklich nen wechsler ansteuern kann, und dann gucken welche signale er verwendet, ob die kompatibel mit denen deiner MD-player-fernsteuerung sind
BID = 53616
2SJ200
najo, da es keine VW radios gibt wärs natürlich intressant welcher radio des wirklich ist (blaupunkt?)
und es gab da mal eine schaltung mit PIC16F84 glaub ich die bei einem sony radio den wechsel vortäuschen konnte und eben den wechlser als line in nutzen konnte...
BID = 54352
Morgoth
immer wieder schön, wenn sich leutw wieder melden...
BID = 54465
Cybereddy
ich hab gedacht ich warte mal die Antworten ab. Wahrscheinlich werde ich die Kassettenlösung bevorzugen. Es gibt ein Bauteil für ~120Euro, welches einen CD Wechsler imitiert. Zu bestaunen unter http://www.navisys.de/. Den Preis find ich unverschämt hoch. In den USA gibts das ganze günstiger: http://www.k9spud.com/vwcdpic/. Dieses Teil hätte ich gerne nachgebaut, allerdings sind von dem Foto weder Widerstandwerte abzulesen noch die Daten von dem IC. Wenn jemand einen MP3 Player mit dem Autoradio steuern will, soll das mit diesem Interface funktionieren.
Ich muss den Radio natürlich nicht aufschrauben.
Die Sache mit dem MD Player kann man ganz vergessen, da die beiden Protokolle nicht kompatibel sind. Der CD Wechsler nutz eine Art I2C Bus.
MfG Tobias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cybereddy am 13 Feb 2004 18:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496334   Heute : 12897    Gestern : 16862    Online : 244        24.11.2026    15:33
