Miele SpüMa G 679 SC-vi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mahlgeräusch eines Motors
Serverzeit: 24 11 2026  13:52:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 679 SC-vi --- Mahlgeräusch eines Motors
Suche nach Miele
BID = 744813
jkleffel
Defekt : Mahlgeräusch eines Motors
Gerätetyp : G 679 SC-vi
GS funktioniert, keine Fehlercodes, aber lauter werdendes Mahlgeräusch eines Spindelmotores nach Wassereinlauf , ca. 5-15 Sekunden.
Die Pumpen scheinen zu funktioieren, das Geschirr wird gereinigt.
Was geht da kaputt?
BID = 744832
Jürgen288
Hallo jkleffel,
Nach dem Wasserzulauf läuft die Umwälzpumpe (UP) an und die Sprüharme drehen.
In der GA sind einige Punkte zur Reinigung aufgeführt.
Sind die Siebe im Spülraum sauber und besonders die auf S.44 gezeigte Arbeit "Ablaufpumpe und Rückschlagventil reinigen" gemacht?
Laufen die Sprüharme -bei manuellem Test- noch sauber?
Gib uns noch die Fabrikationsnummer vom Typenschild hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 744837
jkleffel
Jürgen288 hat am 31 Jan 2011 12:39 geschrieben :
Hallo jkleffel,
Gruß Jürgen
Vielen Dank für die schnelle Reaktion
- Auf dem Typenschild steht noch "19 / 1780 2882"
- Das große Sieb und der kleine Sieb-Korb sind und waren gereinigt
- Das Rüchschlagventil war auch sauber
- Die zwei Dreharme sind sauber und drehen leise.
--> Für uns klingt es wie nach einem langsam laufenden Spindelmotor, der ein Schleusentor zuschiebt. Nach dem ersten Wassereinlauf nur ca.3 Sekunden. Vor dem ersten Spülgang wesentlich länger. Hier "mahlt, oder eiert" ein Motor langsam und es scheint so als ob der Motor von einer schwachen Batterie angetrieben wird. Dann stoppt der Motor und das Geräusch und es wird richtig gespült und das gesamte Wasser abgepumpt.
BID = 745199
Jürgen288
Hallo jkleffel,
Dann könnte der GS im "Regenerierprogramm" sein.
In bestimmten Abständen, oder wenn aufgrund der Salzanzeige Salz nachgefüllt wird, geht der GS vor dem "normalen" Programm ins Regenerierprogramm.
Leuchtet an der Bedienblende die Salz-Nachfüllanzeige noch auf?
Wird immer regelmäßig Regeneriersalz aufgefüllt?
Wasserenthärtung nach GA richtig eingestellt?
Gruß Jürgen
BID = 745597
jkleffel
Hallo Jürgen,
zu Deinen Zusatzfragen:
- Wir füllen stets das Spezialsalz nach, wenn die Leuchte brennt.
- Ich schätze so ca. alle 8-12 Wochen, für uns unverdächtig.
- An den Einstellungen hatten wir nichts verändert.
- Aber wir haben die Werte kontrolliert. Innen steht der Zeiger auf 6
- In der Elektronic wird mit "TOP-Solo" & 3 der Herstellerwert angezeigt. Für Köln ist das okay.
Ich habe beim Stöbern bei anderen Benutzern die Begriffe WASSERWEICHE und WASSERVERTEILUNG auf Sprüharme gelesen.
Außer Ablaufpumpe und Rückschlagventil finde ich aber keine weiteren zugänglichen Stellen, wo sich Kirschkerne sammeln könnten.
Würde denn ein Fehlercode entstehen, wenn die Wasserweiche verschmutzt ist?
Mit Dank im Voraus
Jan
BID = 745906
jkleffel
jkleffel hat das Geräusch aufgezeichnet:
http://www.youtube.com/watch?v=C9NlfZZ56t4
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494651   Heute : 11214    Gestern : 16862    Online : 263        24.11.2026    13:52
