EBD SpüMa GS 9512-1 WB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Komische Anlaufgeräuche
Serverzeit: 24 11 2026  14:03:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa EBD GS 9512-1 WB --- Komische Anlaufgeräuche
BID = 745609
cb1909
Defekt : Komische Anlaufgeräuche
Hersteller : EBD
Gerätetyp : GS 9512-1 WB
S - Nummer : 9728012296
Einen schönen Guten Tag erst mal,
ich hoffe, ich kann hier eventuell eine Antwort finden zu meinem Problem.
Es geht um folgendes, ich habe einen Geschirrspülautomat von der Marke EBD Modell GS 9512-1 WP, in den letzten Tagen macht der Automat beim anlaufen des Programm es komische Geräusche, ein Quietschen oder so beim Wasser ziehen, dann beim arbeiten läuft sie normal und auch das abpumpen klappt normal.Weiß einer wonach ich da schauen kann und ob es da eine Reparatur-Anleitung/ Ersatzteil gibt. Für Hilfe wäre ich Dankbar.
Mit freundlichem Gruß Corden
BID = 745614
cb1909
ps. den Eimer Test und Filter reinigen habe ich gemacht.
-Edit von sam2: überflüssiges Eigen-Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Feb 2011 19:58 ]
BID = 745901
Ewald4040
Beim Wassereinlauf den Wasserhahn langsam zu drehen, Geräusch könnte vom Durchlaufmengenregler im Ventil kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494813   Heute : 11376    Gestern : 16862    Online : 362        24.11.2026    14:03
