Miele WaMa Hydromatic W711
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 25 11 2026  20:35:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Hydromatic W711 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Miele Hydromatic W711 Miele Hydromatic W711 Trommel dreht nicht
BID = 744620
Hunter82
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : Hydromatic W711
S - Nummer : 10/11592868
FD - Nummer : 10/11592868
Typenschild Zeile 1 : 1200 U/min
Typenschild Zeile 2 : 230 V / 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 3480 Watt / 16A
bei der oben genannten Maschine dreht sich die Trommel nach Wassereinlauf nicht. Die Tür lässt sich auch nach abpumpen nicht über die normale Entriegelung öffnen.
Nachdem ich hier etwas gelesen habe, bin ich auf die Idee gekommen, die Luftfalle und den Druckschalter zu prüfen. Die Luftfalle war etwas verdreckt, ich habe sie mit Wasser einige Male ausgespült. Sie ist durchgängig.
Ich habe nun von der Seite der Luftfalle mit einem Strohhalm in den Schlauch zum Druckschalter gepustet. Er hat in 3 Stufen geklickt. Allerdings hat sich beim kurzen Prüfen unter eingepusteter Luft auch hier die Tür nicht per Schalter öffnen lassen.
Ich dachte an den Druckschalter, da die Maschine sonst immer zu Beginn des Wassereinlaufs in schneller Folge kurz hintereinander geklickt hat (ca. 4-5 mal). Das tut sie nun nicht mehr (allerdings klickt der Druckschalter unter eingepusteter Luft anders, wie mir scheint). Sie läuft allerdings z.b. im Programm "Pflegeleicht / Fein" bis auf normales Niveau voll, und schaltet dann den Zulauf ab, beginnt aber nicht zu laufen.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Viele Grüße,
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hunter82 am 30 Jan 2011 17:29 ]
BID = 744719
harryo
Sorry, only in English:
It's an electronic problem.
Replace the elko's C2, C4, C8, C24 and C30 on the module on the right site in the machine.
It will cost you less then € 10,00
BID = 744723
www.absenger.net
Hallo Michael!
Hast du die Motorkohlen schon überprüft?
Alois
BID = 744747
Hunter82
@Harryo: Vielen Dank für den Tipp bezüglich der Leistungselektronik, ich habe nun etwas im Internet recherchiert, es ist sehr wahrscheinlich die Leistungselektronik. Man muss nur wissen, nach was man suchen soll
Es gibt bei Ebay einen Verkäufer der die Elektronik repariert. Dort wird mein Fehler aufgeführt (Tür lässt sich nicht normal öffnen und die Trommel bewegt sich trotz Wassereinlass nicht).
Ich werde die Elektronik die Tage einschicken, da ich noch nie Elkos gelötet habe.
Vielen Dank Harryo.
@ Alois: Nein, die Kohlen hab ich noch nicht geprüft, da die Maschine diesen Fehler schon vorher sporadisch hatte, und dann immer wieder ganz normal gelaufen ist. Ich dachte an einen Wackelkontakt oder eben ein elektronisches Problem. Zuerst ging gelegentlich die Tür nicht elektrisch auf, dann find das Problem mit der nicht laufenden Trommel an. Dann ging sie wieder. Jetzt hat sie allerdings endgültig den Geist aufgegeben.
Ich halte euch auf dem laufenden mit diesem Problem.
Gruß, Michael
BID = 746445
Hunter82
Es war, wie erwartet, die Leistungselektronik. Die Maschine läuft wieder einwandfrei seit der Reparatur.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528930   Heute : 22926    Gestern : 22653    Online : 630        25.11.2026    20:35
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
