Miele WaMa W715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 25 11 2026  20:25:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W715 --- Motor dreht nicht
Suche nach Miele W715 Miele W715 Motor dreht nicht
BID = 744413
WsDskss
Defekt : Motor dreht nicht
Gerätetyp : W715
erst einmal ein Kompliment für die Betreiber, wie weit ich bisher mit dem gelesenen gekommen bin, -leider aber noch nicht ans Ziel!
Die Maschine pumpt, holt Wasser, aber die Trommel dreht nicht. Beim Testprogramm zuckte sie noch kurz, aber mittlerweile auch das nicht mehr.
Habe das Modul getauscht, da Kohle nur ca. 3mm lang waren, zwei Mal wieder demontiert, da trotzdem n.i.O. Hatte gehofft, dass ich die Kohle nicht richtig ausgerastt habe und keine Verbiundung zum Motor hatte. Man hört aber bei drehen der Trommel von Hand den Unterschied, dass
jetzt die Kohlen "singen".
Jetzt habe ich nach GILB's Anweisung den Stecker am Motor gemessen und zwischen 5 - 6 - 7 immer unendlichen Widerstand, die anderen Klemmen zeigen die gewünschten Werte. Die Werte entnahm ich diesem Therad.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....77934
Kann ich als Laie daraus "ablesen", dass der Motor kaputt ist?
Wäre Schade, da Dan eures Forums ich vor 2 Wochen erst die Pumpe mit Erfolg getasucht habe und heute 80,- € für das Modul. Neuer Motor für mehrere hundert Euro wäre wohl der wirtschafliche Totalschaden...
Gruß und Danke für's lesen!
Steffen
BID = 744434
Jürgen288
Hallo Steffen,
Das sind die Planpunkte für den Stator.
Um sicher zu sein, ob der Motor hier eine Unterbrechung hat, muss das Motormodul abgenommen und dahinter direkt am Motor gemessen werden.
Gruß Jürgen
BID = 744610
WsDskss
Hallo Jürgen,
Danke für den Tip, auf die Idee hätt ich auch schon kommen können.
Vielleicht hatte ich genug vom Modul de- u. remontieren.
Also jetzt folgender Stand:
Zitat aus GILB's Posting:
Zwischen 5 und 7 = Lange Feldwicklung (Stator) (ebenfalls niedriger Widerstand) UNENDLICH
Zwischen 5 und 6 = Normales Feld (noch niedriger, als zuvor)UNENDLICH
Zwischen 6 und 7 = Kurzes Feld (nochmals niedrigerer Widerstand)1,8 Ohm, minimal ändernd bei Trommmeldrehung
Für mich sieht das beängstigend aus. Wie kann ich das weiter noch prüfen,
oder ist das für den Profi schon deutlich genug? (Bin nur Maschinenbauer aber kein Elektroniker...)
Gruß und Danke!!
Steffen
BID = 744843
Jürgen288
Hallo Steffen,
Zwischen 5 und 7 = Widerstand) UNENDLICH
Zwischen 5 und 6 = Widerstand) UNENDLICH
Nach diesen Angaben wäre die Stator-Motorwicklung defekt!
Wir sollten die Meßpunkte nochmal abgleichen.
Du hast -beim abgenommenen Motormodul- direkt am Motor bei den Steckstiften gemessen, richtig?
Da sollten links zwei und rechts 3 Steckstifte zu sehen sein, richtig?
An welchen Stiften hast Du den Stator gemessen?
Über das Motormodul kann die Belegung nochmal geprüft werden.
Welchen Widerstand kannst Du vom Rotor messen?
Vielleicht kannst Du uns Bilder von der Motorseite und dem Modul mal hier einstellen.
Gib uns noch die Fabrikationsnummer vom Typenschild und die TI.- mit Teil-Nr. vom Schaltplan hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 745000
WsDskss
Hallo Jürgen,
wieder Danke für's lesen:
Bilder siehe unten. Ich habe auf der linken Seite die beiden Kontakte 5 u. 7, auf der rechten Seite mit dem oberen Kontakt 6 gemessen. Die unteren 3 (von mir ABC genannt) ergaben mit 5 unendlich, mit 7-B und 7-C jeweils 0,9Ω.
Sorry Jürgen, denn er weis ja nicht was er tut.
Wo bitte soll ich da messen und gegen was?
Konnte auch im Forum nichts finden, das dem Unwisseneden hilft.
Schaltplannummer ist 3408540
Seriennummer (in der Luke?) 00/11667738
Hoffe soweit die Infos zusammen zu haben.
Steffen
BID = 745173
Jürgen288
Hallo Steffen,
Nach Deiner Zeichnung zeigst Du zwischen 5 und 6 einen Widerstand von 1,8Ohm auf!
Wenn zumindest sicher ist, dass zwischen 5 und 7 der Widerstand unendlich ist, ist wahrscheinlich die Motorwicklung defekt.
Das war nur als Zusatzmessung gedacht.
Den Rotor kannst Du bei montiertem Motormodul am Steckerkontakt 3-4 (von links) messen.
Eine Möglichkeit wäre hier zu schauen:
http://www.ersatzteilnetzwerk.de/shp.html?ftr=shp_start
Melde mal wieder wie Du vorangekommen bist.
Gruß Jürgen
BID = 746399
WsDskss
Hallo Jürgen,
noch einmal herzlichen Dank für Deine Mühe und Geduld.
Meine bessere Waschhälfte hat beschlossen, dass ich jetzt genug
gebastelt und sie genug über Wäscheberge gestiegen wäre.
Darum hat sie kurz entschlossen sich eine "Neue" gekauft und damit
der "Alten" Schicksal besiegelt.
Die Reparatur wäre ja möglich gewesen da Fehler gefunden ist, somit kann man den Thread ja mit Erfolg schliessen.
Gruß aus der Pfalz
Steffen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528762   Heute : 22757    Gestern : 22653    Online : 287        25.11.2026    20:25
