Miele SpüMa Gala G646 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu- Ablauf blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Gala G646 SC --- Zu- Ablauf blinkt
Suche nach Miele G646
BID = 744240
spuelmirdasliedvomtod
Defekt : Zu- Ablauf blinkt
Gerätetyp : Gala G646 SC
Hallo liebe Leute!
Seit kurzem hat mein Geschirrspüler die unangenehme Angewohnheit nach Starten eines beliebigen Programmes nach einigen Minuten zu stoppen und den Fehler "Zu-/Ablauf" anzuzeigen.
Daraufhin habe ich zunächst die "handelsüblichen" potentiellen Ursachen wie Verunreinigungen im Gerät, abgedrehter Zulauf etc. und nach Suche hier im Forum die etwas gewiefteren Dinge wie Eimertest, Funktion des Druckschalters, AquaStop usw. überprüft - scheint alles in Ordnung zu sein.
Anschließend habe ich noch die Steuerplatine (Miele EPLZ 540) entfernt und siehe da - ein durchgeschmorter Widerstand war zu finden. Das Problem ist jetzt nur dass der Widerstandswert nicht mehr lesbar und natürlich auch nicht mehr messbar ist.
Ausserdem bin ich mir nicht ganz sicher, ob er wirklich die Ursache für mein Problem darstellt, da er laut Schaltplan für "B8/2" den Schwimmerschalter (Salz) zuständig ist.
Kann mir bitte jemand anhand des angehängten Fotos den korrekten Widerstandswert nennen bzw. mir sagen ob das die Ursache sein kann?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spuelmirdasliedvomtod am 28 Jan 2011 20:15 ]
BID = 745210
Jürgen288
Pumpt der GS zu Startbeginn noch ordentlich ab?
Welcher der beiden Druckschalter?
Beim Öffnen der zip-Datei bekomm ich eine Fehlermeldung.
Kannst Du das Bild nochmal als jpg-Datei einstellen?
Gruß Jürgen
BID = 745224
Servus Jürgen!
Erstmal vielen Dank für dein Bemühen!
- Ja, der GS pumpt ordentlich ab.
- Ich habe den Druckschalter überprüft, der direkt auf der Laugenpumpe
sitzt. Wo gibt es denn noch einen?
- Anbei das Foto noch einmal als JPG-Datei.
Liebe Grüße,
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495785   Heute : 12348    Gestern : 16862    Online : 322        24.11.2026    15:03
